Laney fx3 placa gr40
Hola que tal, tengo un "Laney Fx3", el cuál en el impreso tiene marcado "Gr 40".
El equipo funciona bien, pero posee un ruido similar al que tiene un par complementario cuando no esta bien regulado (distorsión de cruce).
El tema es que no tiene ninguna regulación para la distorsión de cruce...
Actualmente tiene puesto a la salida 2 Buz72A, pero dudo que sean los originales...
Alguno tendrá el circuito de este amplificador, o podrá darme una mano para repararlo?
Adjunto 2 fotos del amplificador para que vean cual es, mientras copio el circuito de la placa...
    35.3 KB · Visitas: 8
    22.3 KB · Visitas: 6
Podrías poner fotos del circuito.. Quizás alguien lo reconoce, o se le puede buscar la solución sin el esquema.
Podrías dar los valores de corriente de reposo, offset, etc. Hasta ahora veo un amplificador por fuera, y que aparenta una distorsión por cruce, nada más.
