Lavavajilla Lynx
Hola, buenos días.
Haber si podéis echarme una mano, tengo un lavavajillas, el cual conecto a la luz el motor de llenado de la cámara esta en funcionamiento intentando llenar la cámara de agua, el problema es la electro válvula de paso, que no abre y la he medido y no la llega tensión. Cuando activo el Swicht del tanque de llenado el motor evacua perfectamente, el problema esta en la válvula que no deja de entrar agua. Puede ser un problema de la placa electrónica, puede ser el programador que no haga un correcto funcionamiento, el programador es typ525103.
He abierto la placa y tiene el triac referencia z3m y352 reventado, y la resistencia smd 102 que es de 1k y un componente que no logro identificar que en la nomeclatura dice 2604 posiblemente un transistor.
