Lavavajillas Bosch Silence, se apaga durante ciclos de lavado
Buenas. Tengo un Bosch Silence desde el 2011-12 más o menos al cual la verdad que no le he dado muchos uso. El caso es que hace unos días después de empezar un ciclo de lavado se detuvo a los 40 minutos sin finalizarlo, directamente se apago y no respondía al botón de de encendido, vaya que no volvía a encenderse a menos que lo desconectara de la corriente unos minutos, al abrirlo no había drenado el agua y desprendía calor (esto por haberse quedado a medias en el programa), conseguí parar el programa manualmente y que descargara el agua que le quedaba, probé el programa de "aclarado" y a los pocos minutos se detuve repitiendo el patrón, y así con diferentes programas, eso sí comprobé que carga y descarga agua sin problemas. He revisado el filtro, hélice de descarga y la entrada de agua exterior, parece que todo está en orden. Lo curioso es que si no pongo programa alguno funciona el encendido y apagado perfectamente, vamos que peta al ponerlo a funcionar con ciclo de lavado y ya no hay manera de encenderlo si no se corta la corriente, he probado otras tomas de corriente y el problema persiste. ¿alguna idea de qué pudiera estar pasando?
Gracias por adelantado.
Pueden ser diferentes motivos que hace que el aparato funcione mal, parcialmente, o no funcione.
Debes consultar con un service especializado en lavavajillas.
Buenas ..., ¿a quien le preguntas?
notna ingresó al foro el 29/08/22, y su última visita fue cinco días después, el 03/09/22, sin responder ni preguntar nada, luego nunca más.
De paso, si te sirve, fíjate lo que le he respondido.
Esto es un foro de electrónica, para gente que sabe, estudia, o intenta saber electrónica, y donde los primeros esfuerzos deben ser de los que preguntan acerca de lo que están haciendo.
Explica, por ejemplo que has hecho para saber el motivo de la falla del lavavajillas, que has visto, medido, si la falla es eléctrica, electrónica, mecánica, etc., etc.
A mi me pasó algo similar , entré a un Foro de veterinaria y no me quisieron asesorar cómo sacarle un tumor del cerebro a un gato . . . dije lo mismo . . . ¡¿ Para que sirven los foros ?!
P.D.: Soy carnicero , así que tengo mucha habilidad con el cuchillo :unsure:
2M pero al menos tu sabes manejar el cuchillo
En cambio estos no tienen NPI y entran a los foros a preguntar cómo solucionarlo sin siquiera presentarse aquí.
Todo es para ahorrarse un poco de pasta y no importa cual sea su nacionalidad, ya que muchísimos paisanos nuestros actúan de la misma forma.
Su proceder es típico y siempre igual, solo preguntan a alguien como lo soluciono, sin siquiera comentar los problemas que tienen ellos y menos lo que han realizado/probado hasta ahora.
Salu2.-
P.D.: Y como respuesta nos quieren correr con el CV !!!!!, My Good !!!, Mon Dieu !!!!!
Aquí en España los foros se usan para eso, para compartir experiencias,no se tiene en cuenta la profesión de nadie ni sus conocimientos.
Soy técnico especialista en electrónica y electricidad, me dedico al mantenimiento industrial y si en mi círculo cercano, algún amigo o familiar tiene una avería en equipos domésticos pues intento ayudarle.
Al equipo en concreto le revise posible fallo en cierre de la puerta, bomba de vaciado, circuito de llenado, programador, el siguiente paso será revisarle el caudalimetro .
De todos modos, gracias por vuestros consejos y recomendaciones.
P.D: si logro reparar el equipo, haré lo normal en el foro,(no decírselo a nadie).
Si es exactamente el mismo problema que citas y que no haz descripto , en general suele ser una falla de la fuente conmutada.
Buenos días.
T
engo un un lavavajillas Bosch Silence plus, cuando le pongo el ciclo de lavabo y quedan unos minutos para llegar al final del ciclo se finaliza el ciclo y se enciende la luz del grifo que hay en la pantalla.
M
e dijo un técnico que era de una placa que lleva en el lateral pero no-se que placa es y este no a venido a arreglarlo.
S
i me pudiese decir alguien de que placa se trata para poder comprarla y cambiarla.
M
uchas gracias y un saludo.
Me dijo un técnico que era de una placa que lleva en el lateral pero no se que placa es
Si sabe dónde está la avería, no te va a dar más detalles.
Si no lo sabe, no te va a dar más detalles.
Si abres el lavavajillas y miras en el lateral, es posible que no haya ninguna placa.
Claro.
Para que le llames cuando ya lo hayas abierto y enredado bien por dentro, buscando la placa.
Así, si rompes algo, también te lo puede cobrar.
Técnico inteligente.
Si se enciende una luz lo mejor es mirar a ver qué dice el manual que significa esa luz y lo primero buscar la solución más sencilla.
Cambiar el filtro o revisar si la goma está plegada y esas cosas suele ser lo primero.
