Buenas. Soy novato y es la primera vez que escribo. Espero que puedan comprenderme.
Estoy queriendo instalar en una biblioteca que tengo un par de LEDs de alta luminosidad blancos para poder estudiar por las noches. No quiero usar las lamparas comunes ya. Los led que tengo son de 1W, 350mA, 3 volts (+ o -), según pude averiguar. Cuando los compré los hice traer de china, y no me trajo ninguna especificación del fabricante así que la info que conseguí es por google.
Para probarlos estoy usando un transformador que compre con voltaje variable. PRIMER PROBLEMA: Cuando lo pongo en voltaje 12, con el tester me marca 16, igual que cuando lo pongo en 9 o en 3. Pregunta: ¿estoy usando mal mi tester, o el transformador está funcionando mal?
SEGUNDO PROBLEMA: Seguí adelante con la prueba de los led, calculando la resistencia que debo usar para 16 V, y obtuve que debía ser 43 ohm. Pero calentó muchisimo a la resistencia de 47 ohm que le puse.Pregunta: ¿Esta tan mal el calculo que hice? ¿Como hago para que no caliente tanto?
ULTIMO PROBLEMA: Mi idea es usar la electricidad de mi casa para alimentar los led, y no tengo idea de como empezar, o si alguien me puede tirar una idea.
Estuve viendo la siguiente pagina que encontré en otro mensaje (no me acuerdo quien lo puso): http://usuarios.multimania.es/katraska/diodos.htm
Esta buena y me sirvió algo aunque no sé si es lo que necesito, ya que no es lo mismo que esté alimentado por batería de auto, que la red del hogar.
Creo que eso es todo. Espero que puedan ayudarme, y desde ya muchisimas gracias.
