Estoy algo confundido con eso de la corriente de los leds. Anteriormente he usado de esas calculadoras que te calculan la resistencia para esos leds simples de 20mw, y no veo que te pregunten por corriente, sólo por tensión, osea por voltaje, entonces ya es distinto para este tipo de leds ? donde no sólo tendrías que ver por tensión, si no también por corriente de la fuente ?
El calor que generen los leds o las resistencias no es tanto problema, dado que quiero atornillar 5 de esos módulos en un tubo de metál cuadrado, por lo que toda su extensión serviría para disipar la calor. Ya anteriormente había querido hacer eso, pero por una causa u otra no lo hice, además que me desanimé un poco.
Por ebay venden un dispositivo que controla el voltaje usando un pequeño control remoto (ver imagen abajo), tenía pensado usar uno de esos, de forma que pueda usarlo de dimmer wireless. Entonces supongamos que tengo la fuente de poder, 12v a 5A, esta iría conectada a este regulador remoto, de modo que en su salida tenga un variedad de voltajes, que irían desde 0 a 12v, aunque creo que no puede dar el máximo de entrada, osea 12v, verdad ? bueno eso ya lo vería haciendo las pruebas con el tester. Por otro lado no estoy seguro, quizás y este regulador de leds lo que haga sea reducir la corriente, y no la tensión, no lo tengo claro.
Entonces si voy a tener 5 leds de 10w en paralelo, suficiente potencia lumínica, tanto asi que creo que nunca tendré que tenerlos al brillo máximo, sólo casos puntuales y para sorprender a los que vean mi lámpara
. Ya con esto entonces conviene usar resistencias cerámicas, en lugar de todo un circuito regulador para cada uno de los leds. Seguro si a cada uno le pongo una resistencia cerámica de 20W, esta no se calentaría para nada, verdad ? aunado a que como dije, rara vez usaré los leds a su máxima potencia, casi siempre estarán seguramente a su 30% de brillo. Entonces sí tendría razón en protegerlos usando las resistencias que digo ? Tendría mucha eficiencia aunque use resistencias, dado que para disminuír el brillo total, no es que se aumentaría la resistividad, si no que se descendería el voltaje hasta encontrar el brillo deseado. Gracias de antemano.
