ah, entonces si quiero ponerle mas proteccion, porque aunque no haya bobina puedo hacer pruebas de x cosas y wala mas leds quemados.
mmmm eso de la bateria me parece ilogico, me explico, como esta conectado panel+diodo1+bateria+diodo2+leds si la sobretencion ocurre luego del diodo2 descarga todo en los leds creo que ya se entiende lo que quiero decir.
ahora, como los accidentes ocurren la proteccion nunca esta de mas, siendo ese el caso ya no pregunto si es necesario ponerle proteccion, "quiero ponerle mas proteccion", y ....
http://knol.google.com/k/electronic-circuits-design-for-beginners-chapter-7#
al ultimo dice algo y es justamente lo que yo necesito.
si mal no recuerdo, un zener de 13v por ej, cuando el voltaje esta por debajo de los 13v no conduce, y cuando es igual o superior conduce, asi por ej si coloco un foco de 12v este solo se encenderia cuado el V sea igual o superior a 13v, estoy en lo correcto?
se me ocurre que: puedo colocar un zener por un transistor y que este encienda un ventilador para gastar la corriente cuando la bateria este llena y el voltaje alcance los 13v, asi tambien poner otro zener+transistor+foco de moto para absorver los picos en la red de los leds.
La conexion seria la siguein? el zener a negativo y a base del transistor, el colector a positovo y el emisor al positivo del ventilador, es correcto??
obs: por favor respondan, ya no aguanto mas con la penunbra de los leds viejos y no quiero arriesgar los nuevos, tampoco arme el interruptor crepuscular por la misma razon.
