Leer diagramas de circuitos
Buenas noches gente, alguno me puede brindar información, paginas, libros, etc de como leer los circuitos?. O sea, para entender que pasa en esta parte del circuito, que pasa en esta otra parte, por que esta este capacitor/resistencia/diodo (y demás componentes) en este lugar?. Algo llegue a entender que todo componente va conectado a tierra y a la fuente, ( dirán "oh, genio!", pero soy nuevo en la electrónica :p ). Saludos!
Fogonazo
La única forma que existe para "Leer un circuito" es conocer el funcionamiento de los componentes y el funcionamiento de sus posibles asociaciones que son miles de posibilidades
Leer un circuito es como leer un libro. Primero tienes que aprender muchas palabras, que son los componentes. Saber que una palabra tiene diversas funciones.
Luego tienes que aprender la forma en que se forman oraciones. Esos son los bloques de un circuito.
Y en esos bloques, cada "palabra" cambia según su posición en la oración. No es lo mismo un capacitor de filtrado que un capacitor de acople. No es lo mismo un transistor como amplificador que uno como conmutador.
Por último puedes leer el libro/circuito, que es la concatenación ordenada de las oraciones/bloques para contar una historia/realizar una función.
Nadie puede leer Tolstoi si antes no comienza con "mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá". Después, un libro de cuentos para niños. Luego novelas cortas, y por último libros. Así, a lo largo de muchos años uno termina aprendiendo a leer libros y circuitos.
es que no te va a llegar de la nada
primero debes entender muschos conceptos de electronica
basicos no a groso modo.
basicos me refiero a diodos, polarizado de transistores, como funciona mas o menos un rectificador , filtros pasa banda, pasa bajos, etc.
con una leida rapida a varios conceptos y repasando.
aunque suene absurdo e infantil pero ayuda es tener una caja de lapices de colores o marcatextos
e ir marcando lineas de B+ de un color, tierra de otro color , lineas de diferentes tipos pero parecidas de otro color.
asi aprenderas a leer diagramas
Gracias por los consejos, gente. Me di cuenta de que me falta mucho por recorrer. De paso les cuento, hace 3 años empece con esto de la Electronica (Estoy cursando la carrera Analista en Sistemas de Control, ya este es el ultimo año). Ya me compre lo basico, protoboard, algunos componentes para ir conociendo, pero solamente copio los que otros hacen, y quiero tratar de hacerlos yo mismo sin mirar una pagina. Repito, les agradezco por los consejos, muy buen foro la verdad!
si es un camino largo pero no imposible solo es de leer manuales y diagramas de servicio para entender algo importante
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Podés empezar estudiando polarización de transistores bipolares-bjt (los comunes) , cómo amplifican tensión , cómo amplifican corriente , y cómo se comportan cómo llaves.
Google es una Biblia ;)
Hay que familiarizarse con muchos conceptos antes siquiera de entender como hacer funcionar un sencillo LED. La ley de ohm es fundamental pero entenderla no es sólo saber usarla sino todo lo que implica que se cumpla. Te voy a hacer una lista de unos pocos conceptos sencillos que te ayudaran a entender los circuitos:
-No analizar el circuito como un todo. Analizar partes del circuito por separado y luego encuadrar los resultados (por ejemplo sumarlos si procede), esto es aplicar un principio muy usado en Electrónica llamado principio de superposición.
-Hay otra ley "no escrita" que se aplica a los circuitos y fórmulas electrónicas, y es que dado un componente o una ecuación, podemos encontrar otro u otra equivalente llamado "circuito Dual" o "ley Dual" que tiene una especie de simetría con respecto al circuito o ley original. En lo sucesivo se ven algunos ejemplos.
-En una fuente o generador, la corriente sale y de manera dual en una carga (el circuito conectado a la fuente) la corriente entra.
-En cualquier punto de un circuito donde confluyan varias conexiones (una estrella o nudo), la suma de corrientes es cero, lo que significa que las corrientes de las ramas entrantes suman lo mismo que las corrientes de las ramas salientes. De manera dual, en cualquier subcircuito que sea un lazo cerrado o anillo (o malla) la suma de los voltajes de los generadores iguala a la suma de los voltajes de las cargas por lo que el balance de todos los voltajes es cero.
-En especial en dos elementos puestos en serie, por ambos pasa la misma corriente y de manera dual dos elementos puestos en paralelo tienen la misma tensión o voltaje.
-Es muy frecuente que una ley donde la variable sea el voltaje tenga su dual en una ley similar para corriente. Por ejemplo, en un circuito de cargas en serie (por ejemplo resistencias) se reparten entre las cargas los voltajes. De manera dual, en un circuito compuesto por cargas en paralelo, se reparten las corrientes.
-Una fuente ideal de tensión tiene una resistencia interna cero, de manera que es igual la corriente que suministre, siempre tiene el mismo voltaje. De manera dual una fuente ideal de corriente tiene resistencia interna infinita, de manera que da igual la tensión o voltaje que de, su corriente permanece constante.
-Por eso mismo, si una parte de un circuito que vemos como una caja negra sabemos que internamente tiene una resistencia de bajo valor, el circuito va a tender a conservar el voltaje, y si tiene una resistencia de alto valor va a tender a conservar la corriente ante variaciones de carga en la parte exterior de la caja negra.
-Si dos resistencias en serie una de ellas es de un valor mucho más bajo que la otra, se puede simplificar el circuito anulándola con un cortocircuito (a efectos de considerar el grupo en serie como un todo. Si se va a considerar sólo una de las resistencias entonces no se puede quitar). De manera dual, si dos resistencias en paralelo una es mucho más grande que la otra, se puede eliminar abriendo esa malla.
-por la ley de Ohm, una resistencia por la que no pasa corriente alguna la diferencia de voltajes es 0V por lo que el voltaje en un terminal con respecto a la referencia o masa, es el mismo que el voltaje en el otro terminal. Así pues una resistencia que tiene sus terminales unidos por un cortocircuito, por ella no pasa corriente ya que ambos terminales tienen el mismo voltaje debido al corto.
-Un condensador es un cortocircuito en el instante inicial mientras esta descargado y es un circuito abierto cuando ya se ha cargado. De manera dual, una bobina es un circuito abierto en el instante inicial y un circuito cerrado cuando ya se ha cargado.
-Un condensador cargado tiende a conservar la tensión entre sus bornes. De manera dual una bobina tiende a conservar la corriente que pasa a su través.
-La corriente que pasa por un punto se mide en ese punto. La tensión se mide entre dos puntos, aunque para simplificar se suele medir entre un punto del circuito y masa. Cuando la tensión se mide entre los terminales de una carga (resistencia por ejemplo) se dice que la tensión cae. Por ejemplo en una resistencia tenemos que en uno de los terminales con respecto a masa la tensión mide 5V, en el otro la tensión con respecto a masa es de 3V. Si medimos la tensión entre los terminales de la resistencia veremos que "caen" 5-3=2V.
-Una resistencia en serie con un condensador, conectados a una fuente de tensión, comienza a cargar el condensador desde 0V y como una vez cargado se comporta como un circuito abierto, la corriente que pasa por la resistencia es cero por lo que en ambos terminales de la resistencia hay el mismo voltaje y el condensador se ha cargado a la tensión de la fuente de tensión. De manera dual, una resistencia en paralelo con una bobina conectado todo a una fuente de corriente, al principio la bobina es un circuito abierto y toda la corriente pasa por la resistencia, cuando la bobina se carga es un circuito cerrado y toda la corriente pasa por la bobina y por la resistencia pasa corriente cero, por lo que el voltaje de la bobina, resistencia, y generador de corriente, es cero, (en el circuito dual, lo que es cero para todos es la corriente).
Gracias Palurdo, hay conceptos que sabia y otros que no (hay mas cosas que no sabia de las que ya sabia), me sirvió bastante lo que escribiste. No quise poner un simple "me gusta" por el texto que te mandaste. Uno como es nuevo en esto, no sabe para donde disparar jaja
