Librerías para PCB Wizard
Muchas graciasss mnicolau tenes razon funciona joya asi!
No se si sabían ya pero por las dudas les cuento que para que las librerías del pcb wizard anden en el circuit wizard solo hay que cambiarles la extensión de .pcb a .cwz :LOL:
Estoy probando el DesignSpark y esta bueno porque te hace la placa en 3D y parece tener bastantes librerias, pero el diseño no es tan amigable y me estoy volviendo loco para hacer una linea en diagonal jaja cosa que con el pcb wizard es facilisimo y tb podes dejar apretado el ALT para moverla libremente.
Por otro lado tb estoy probando el Circuit Wizard y esta muy bueno, es compatible con pcb wizard solo tienen que cambiar la extensión .
Hola amigos, disculpen si este no es el lugar apropiado pero soy un novato en esto de hacer circuitos en placa, eh realizado unos pocos nomas, de hecho me arme un diagrama de una alarma en el PCB wizard pero me imprime mal, cortando una parte (siempre la misma) tengo una foto aca pero no se como mandarselas, veo que la tienen clara capas que se les ocurre que puede ser, un abrazo y gracias!!
hola compañeros quiisiera pedriles una recomendacion necesito imprimir una placa del tamaño carta masomenos pero en eagle me dice maximo 100m x 80 mm no me sirve que programa me recomiendan para una dimension asi gracias...
Gracias!! ahi subi la imagen, como se ve me imprime en blanco el sector dentro del cuadrado negro que deberia seguir saliendo el circuito, si alguien se da cuenta cual puede ser el problema se lo agradeceria! saludos!!
Hola compañeros buenos dias, soy nuevo en el foro, y no sé como me desenvolveré. Tengo un problema y es que he creado una libreria en PCBWizard y sin problema, pero al buscarla en LiveWire, no está, entonces cómo tengo que diseñar el circuito. gracias de antemano.
yo soy nuevo en electronica y tengo que hacer un proyecto escolar con este integrado, me salvaron sino ubiera tebido que hacer la placa a mano muchas gracias por tu contribucion : )
hola esta bueno el aporte acobo de registrarme en el foro y he estado buscando el simbolo del tda2002 para crear un circuito pictorico en el pcb wizard no se si me puedes ayudar con este asunto. de atemano gracias por cualquier ayuda
Excelente trabajo amigo, yo trabajo mucho con este programa para la facu, y suelo usar componentes cuyo footprint no esta incluido en las librerías de PCBWizard, en cuanto tenga un tiempo voy a subir algunos Footprints, gracias!!!!!!
