https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/limitador-descarga.htm
Hay un par de temas que se trata esto pero son viejos y con otras baterías, tengo una bateria en gel de 12volts 7amp/h, quería saber si puedo aplicar este circuito de ser posible o algún otro para un ups vi en un tema que tratan algo similar que dicen de utilizar un zener y un capacitor para darle el voltaje de referencia para que limite la descarga, seria este circuito?...
Además esto quería conectarlo a un ups que hice yo de otro diagrama que hay o ir aca que anda bastante bien pero quería limitar la descarga ante unirte de luz para proteger la bateria.
Si quieren paso los esquemas para que vean lo que hice. Gracias!
