limitantes de los GAL'S
necesito saber amigos! qué referencias o parámetros importantes me señalan las limitantes de su capacidad de un dispositivo GAL al programar un codigo en VHDL--- por ejemplo: si realizo un decodificador de BCD a 7 segmentos, no hay problema, pero si hago un programa para una ALU de 4 bits, me limita---
espero puedan ayudarme
una de las limitante de la gal es el numero de suma de productos en sus salidas por lo tanto si tienes una funcion muy extensa es probable que no la pueda realizar, te doy un tic importante los pines de salida de la mitad por lo general tienen muchos mas suma de productos.
Mira al implementar una ALU en una Gal, lo principal es tu diseño, y la forma de compilar el archivo HDL, ahora para implementar una ALU de cuatro bits en solo una Gal depende de las microopereciones y el tipo de ellas, puesto que depende si son operaciones logicas o aritmeticas.....
y si son operaciones de los dos tipos, se debe usar un Mux. para que se pueda seleccionar el modo de operacion....
Bueno espero quede claro..
si tienes duda puedes contactarte conmigo(No se permite publicar correos)
Estamos hablando de una GAL , CPLD o una FPGA?
En una GAL poca cose se puede hacer y mucho menos una CPU hipersencilla.
Si utilizas varias puede ser.
Lo ideal es utilizar una cPLD o FPGA como las de altera.
