Lineal con M25C22 para FM ?
Hola amigos de este gran foro, les comento que al pasar algunos años reparando y programando radios vhf y uhf, he ido juntando algunos cachureos, y entre estos encontre una base motorola arrunbada en mi taller, destape y desarme toda la carcasa y me encontre que tiene este transistor el M25C22 que puede entregar hasta 50 watt, mi cosulta es si alguien me puede aportar con un circuito para hacer un lineal para fm (también esta el mrf237) (aplique buscador y no apareció nada)
Aqui las fotos
gracias x todo
A ese transistor es bipolar.
Le puede sacar 75w en fm editado por el mismo mrf237.
Buscaré lo planos y se lo paso.
Saludos amigo lumin.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Aqui las fotos
Ver el archivo adjunto 168804 Ver el archivo adjunto 168805
gracias x todo
Hola a todos , caro Don lumin , a grueso modo jo ariesgaria decir que ese transistor es mui semejante a un tipo MRF1946 (Motorola) o un SD1018-6(ST) debido a la frequenzia de operación (VHF) , tensión de alimentación (12,5V) e potenzia de salida (50W max).
Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
ok tratare de buscar algún circuito con ese transistor y me pondré manos a la obra a ver si puedo hacerlo amplificar saludos
