Linterna LED no recarga bateria Li-ion
Un saludo a todos. Pido su ayuda, para poder identificar la falla en un circuito de una linterna o spotlight les, de buenas a primeras dejó de cargar la batería 18650 que utiliza, y al intentar recargarla el indicador led muestra que se está cargando, pero no lo hace. Medí la tensión que da a la batería estando conectado el cargador y da 0.9 voltios. De ahí en fuera funciona bien hasta descargar la batería por completo. Dejó foto del circuito y de antemano gracias por sus aportes.
    152.8 KB · Visitas: 27
    184.6 KB · Visitas: 26
    207.5 KB · Visitas: 27
Pues tengo que ir al oculista porque sigo leyendo 0.9V
Si es el cargador el que los da, es evidente que no cargará nada.
Si son 9V entonces si, claro.
Hay otra opción, toma la batería y colócala en el refrigerador o nevera y déjala que se congele bien, una vez que se congelo hasta los tuétanos, sácala, déjala que solita tome la temperatura ambiente y vuelve a intentar cargarla, a veces da resultado. Suerte.
o sino el recuperador ese de baterias de 2M, ese que con un C. a 220v recupera las baterias y tambien al mecanico que le agarro un sincope..:ROFLMAO:
leo hasta aca, y no se que ....
Que tal compañero gracias por el aporte. Pues ya lo hice y sigue sin mandar suficiente voltaje de carga.
Hasta cambie y probé con varias baterías a diferentes niveles de carga.
ya probaste entonces con distintas baterias y distintos niveles de carga, o sea que es 100 % el cargador, eso tu mismo lo has mostrado, hasta ahi ok , clarisimo.
las 2 dudas que aun quedan:
1 ---
esa confusion.....
2 --- en tu primer post pones que te ayudemso a ver cual es la falla, y pones las fotos de una placa doble faz, con monton de commponentes smd, te pregunto ¿ que esperas??
de verdad, ¿ que esperas??
que alguien amplie la foto y te diga: ves este cosito de aca ?? este que te marco en un circulo , pues ese se quema, cambialo y seguro te andara.
vos crees que asi es la electronica ??
mirarle "la jeta" a una placa llena de componentes miniatura y ?? adivinar ?? o tener el radar de el chapulin colorado ??
uno debe tener la placa en la mesa de trabajo, ir midiendo, ver si entiende parte de el circuito, aunque sea alguna etapa... medir.. ir a thacerse un feca y comprar un par de facturas mientras piensa " que carajo estoy haciendo , esto no lo encuentro ni en pedo sin el plano" ... y luego volver a meterse a pelear con la placa, usando instrumentos y con fe....
y vos pones una sfotos y esperas que alguien te señale con el dedo .....
muchisimas veces si falla algo suele ser un falso de alguna pieza movil, cable, conector, o sino, lo de la foto :
    204.8 KB · Visitas: 11
Pues no, el ciego no soy yo, no. Que podría haberlo sido, yo me equivoco. Pero ahí pone lo que pone y no otra cosa.
La batería no es la que tiene . 9 voltios los .
9 voltios es la tensión que da el circuito a la batería.
La cita le corto las palabras.
Al criollo, dice que el cicuito de carga entrega a la bateria 0,9 (cero coma nueve) voltios.
En todo caso deberias rastrear hasta donde llega bien el voltaje, de ahi analiza el resto del circuito
