Lm331
Hola, estoy montando un afinador con el arduino, y para detectar que nota es, necesito pasar la frecuencia a voltaje.
En el esquema del datasheet, el circuito lo alimenta a 15v, en mi caso necesito alimentar el circuito con los 5v del arduino, los valores de las resistencias y los condensadores, son los mismos o necesito cambiarlos??
Deberia ser lo mismo. Fijate que en la figura 7 aparece un ejemplo con tension de alimentacion de 4.5 a 20.
Hola, estoy probando el mismo integrado para convertir la frecuencia a voltaje, la frecuencia va de 1Hz a 100Hz, pero poseo el mismo problema, no hay ninguna variación en la salida, lo he probado ya con el montaje en protoboard y un generador de señales (para verificar el funcionamiento), aunque mi verdadera entrada es la salida de un 555.
He leido en otros post y dicen que se deben usar condensadores de poliester, aun no lo he hecho pero esta semana lo verifico.
Si logras hacerlo funcionar estoy pendiente ;)
