Vayamos por el principio y atengamonos a los contenidos
Al poner ese circuito simple con un pote que no funciona, y al explicar una fuente que sea algo mejor que un simple zener a la base debido a que su reguación en rango de amplitud es muy pobre, puse un diagrama en bloque, pero como seguro preguntarian como seria en la práctica me adelante y puse eso solo como ejemplo como debe ser una fuente discreta que cumpla adecuadamente con su función.
De echo si quiere utilizarse no es para nada descabellado, si alguna vez a tenido la oportunidad de ver como es una "caja negra" de motocicleta, se sorprenderia con que mi esquema no esta paa nada alejado de la realidad, de echo el conjunto en si es muy compacto debido al bajo número de componentes, un BC548, en lugar del BDX se puede utilzar un BD139, poniendo las resisntencias bien juntas y ordenadas el conjunto resulta ultra compacto, y por sobre todo funciona adecuadamente, menos que eso imposible que lo haga de manera satisfactoria.
Por otro lado poner una resistencia entre el emisor y masa no baja la impedancia para nada al contrario eso aumenta la carga de la fuente.
Busque en la sección fuentes un tema donde hablao y explico como se mide la impedancia de una fuente, nadie le llevo el apunte, pero es evidente que un tema aunque simple es desconodico para mayoria.
Es decir entre encarar un esquema similar al propuesto y a un zolo transistor con zener a la base, la principar diferencia es que el esquema propuesto regula mucho mejor en un rango más amplio de tensiones de entrada, y que significa eso? que al impedancia interna del circuto presentado es muchísimo más baja que la con zener a la base.
De echo una caja negra de las comerciales suelen ocupar más espacio que el circuito propuesot y algunas son tan malas por el echo de economizar un par de monedas que no tiene ningún sentido.
Un simple ejemplo de pcb echo a las disparadas
