los valores son aproximados por aqui deberian rondar.
Las resistencias entre 2k2 y 10k
Los condensadores entre 47uF/1000uF
Te he dibujado dos formas de hacerlo, lo implementas en una rama para descubrir los valores que mejor se ajustan.
La resistencia variable, no es necesario que sea un potenciometro con una simple resistencia ajustable y un destornillador te apañas, el valor no es conflictivo pero estara en consonancia ccon el condensador.
si quieres un encendido instantaneo y un apagado lento es necesario añadir un diodo.
Hola:
Estuve empezando a diseñar circuitos para el Carro, y miren lo que acabé.
Se trata de las luces del auto fantástico con LEDs de alto brillo, les aconsejo a que usen LEDs de color Azul, Blanco o Verde, (con el rojo no conseguí tanto brillo).
La distancia de LED a LED debe ser por lo menos 2.5 cm y podría variar, según gusto de cada uno, mi circuito tiene la peculiaridad de tener un retardo a la desconexión, en otras palabras cada LED no se apaga de inmediato, para ello le puse un capacitor electrolítico de 1uF, este valor podría variar según los gustos de cada uno.
Pruébenlo para que vean su efecto, se ve precioso.
hola soy nuevo en este foro, yo are un circuito parecido a este pero me piden ke tenga 4 diferentes tipos de secuencias ........alguien sabe como hacerlo ......un amio me dijo e utilizar un pic pero ps acepto sugerencias
ahi esta la imagen del circuito si la kieren
[/img]
Gracias, es el mismo que use para el vumetro, me faltan las luces a los costados que se encienden en secuencia, como en este video. YouTube - KITT Voice Box Startup
A proposito de tu proyecto, creo que tenia un montaje con componentes discretos, dame tiempo a ver si los encuentro.
Para mi lo hice un idea, para ampliarla el posible numero de luces: una secuencia de 15 LEDs bidirecional, usando un DMUX 74154, un contador sincrono 74191
Por otro lado, les doy el archivo de simulacion de eso, lo cree con el Proteus 7.hay duda de eso.espero que lo pruebes, y tambien avisamelo si lo corregiste.saludos a todos
hola compañeros he leido un poco este tema y me ha recordado que yo hice un circuito hace años de una revista que simula este efecto.. lo he buscado por todos los sitios esta tarde hasta que lo encontré y todavia funciona, lo hice en el 1988 ufff ejejjeej... bueno he escaneado la revista o lo que queda de ella...
Hola soy nuevo en el foro y quiero hacer mi aportacion al tema, he logrado construir mi primera prueba del voice, pero ahora mi problema es hacerlo con las 6 barras de leds, para esta primera prueba utilice este diagrama y ,me funciono a la perfeccion y pienso utilizar el diagrama que muestran anterior mente, pero como no se mucho de esto quisiera que me dieran una ayudada, con respecto a los transistores que ayudan a aumentar la potencia de la señal, es alguna medida en especial? ya que no dice en el diagrama.
que tal aficionado?, oye, tengo una duda, ya armé el circuito, pero no logro entender claramente como es el funcionamiento de las compuertas NAND en el mismo, específicamente no entiendo como es que las patas UP/DOWN del 74LS193 se intercambian al llegar al último led cada vez. O sea, como se decide cual oscila y cual se queda fijo.?, de antemano muchas gracias.
