Luces LED para una bicicleta
Lo único que necesitas es la tira de led...cables finos polarizados (uno rojo y el otro negro para no errarle) y una batería...o un portapilas...o un generador de tensión + rectificador...algo que dé energía a los led's.
Yo supongo que si, pero mejor si usas 2 pilas recargables en serie, obtenes los 3V necesarios para los led's...y tienen 2500mAh de corriente y las podés recargar.
Por otra lado, fijate que esas tiras lleven una tensión de 3V, si llevan 6 o 12...tendrás que poner más pilas en serie...o directamente un generador chiquito adosado a la rueda y un rectificador y regulador y listo :)
OK.. los Leds sabria ponerlos en paralelo, pero las pilas??? Las conecto al portapilas y punto. De ahí ya me saldrán los dos cables que conectaría en paralelo a los LEDs
¿Es así?
Hola.
La tira o hilera de LEDs está diseñada para 12V.
Tal vez la hilera de LEDs rojo funcione con 9V, pero los LEDs blancos no creo.
Chao.
elaficionado.
Hola¡¡ Muchas Graicas por la información. Creo que lo estudiaré más a fondo... Si tengo alguna duda lo preguntaré por aqui
GRACIASSSS
