Hola, no sé si es el lugar exacto donde preguntar, si no lo es disculpad.
Tengo un foco de bicicleta alimentado por una batería así:
el caso es que perdí el cargador de 8,4v a 1000 mah y por casa encontré uno de 9V 1A y pensé que por esa diferencia de voltaje no iba a pasar nada y parece ser que se ha quemado, encima no me ha pasado con una, es que soy gilipollas e hice la prueba con otra bateria igual, ahora al conectar a la corriente con SU cargador original no las carga, tiene un led que indicaba cuando cargaba y se ponía en rojo cargando y verde cuando estaba pues al conectarla (y sin conectar también, el led está siempre que está conectado a la red) se queda en verde y no la carga nada.
Abría una de ellas y vi una plaquita que tiene condensadores de estos minúsculos y un par de chips de estos que tienen muchas patitas muy parecido a ese:
he estado buscando y preguntando a los chinos de Ebay si tenían para mis especificaciones y no tienen ese mismo chip, así que me queda tirarla a la basura y comprar una nueva o que me echeis un cable para no tener que tirarlas porque son nuevas practicamente. Habría alguna manera de usar ya esas baterías y acoplar el cable positivo negativo que se conecta al a luz para alimentarla? No creo que sea muy complicado, no?
La batería nueva me cuesta 7,25€, que son 2, 14,50€ y espera un mes a que llegue...
Si saco la solución aquí os lo agradecería un montón, porque me he cortado las alas jodiendome las salidas nocturnas. ...
