Estimados buenas noches.
Quería consultarles la siguiente duda.
Tenía unos parlantes de un 5.1 que ya no funcionaba y quería hacerlos parlantes Bluetooth
Conseguí unas baterías de litio y compré unos módulos para potenciar la salida del módulo Bluetooth pero me encontré con el siguiente problema
La conexión que arme es la siguiente:
Un paquete de baterías de litio en paralelo dando 3,7 v conectado a una fuente step up elevando esos 3,7 a 24v que alimenta un TDA8932 que saca 30w mono canal.
Cuando le doy volumen, al sobrepasar cierto límite, el parlante comienza a tener cortes como si el voltaje no fuera suficiente para los picos de los golpes. Eso podría solucionarlo con un capacitor a la entrada del amplificador?? Cómo calculo el valor del mismo??
Cambie la conexión de las baterías y las conecte en serie llegando a entregar 12v y funciona perfecto!! Pero no encuentro como cargar las baterías en serie, dado que la forma más óptima en en paralelo o de a una. Existe alguna manera de cargarlas en serie??
Me convence ampliamente dejarlas en paralelo pero es inusable con los cortes que hace
Agradezco sus ayudas y consejos
