Muy buenas! Tengo un problema con un diseño de un diagrama de escalera para controlar una prensa, estos son los requisitos que se dieron:
1)cuenta con sistema anti tied down
2) Cuenta con una guarda que es un cilindro de doble efecto
3) Se tiene un cilindro de simple efecto con muelle de retorno, es la prensa
4) Se tienen dos sensores inductivos para detectar el estado de la guarda (Abierto/cerrado)
5) se tiene un interruptor de final de carrera para el cierre de la prensa
6) dos indicadores de luz uno para indicar el paro y otro funcionamiento
y la secuencia es la siguiente: 1.se presionan los dos botones 2. se baja la guarda 3. baja el piston 4. sube el piston y 5. sube la guarda
Diseñamos el siguiente circuito:
El problema es que el ciclo se repite siempre que los botones anti tied down esten presionados y solo necesito que se ejecute una sola vez, espero me puedan echar una mano
*Por si es necesario, utilizo el tia portal v13 de siemens
Creo que no salio la imagen en el post, aqui va de nuevo
