Hola, tengo un motor de parabolica marca motsat3, el cual sirve simplemente para mover la antena desde la computadora o desde el decodificador.
Este funciona con un rango de 13 a 18 V y tiene una entrada y una salida.
Por la entrada llega el voltaje y tambien las señales para que el motor se mueva (todo por el mismo cable).
La salida se conecta al LNB de la antena.
Si le conecto directamente 15 V a la entrada puedo moverlo desde un boton que tiene, pero la idea es moverlo a traves de comandos desde la computadora, el problema es que tengo solo un cable de entrada hacia el motor por el cual enviar los comandos y ese cable es el del voltaje.
Este motor utiliza el protocolo DiSeqC 1.2, por lo tanto los comandos enviados para que se muevan deben ser los de este protocolo.
El tema esta en que debo mezclar estos comandos, los cuales lo generaria con algun generador de 22 Khz, con el voltaje y enviar todo por el mismo cable.
Alguien sabe como se hace esto ?
