Hola alconrojo2002
Es recomendable que inicies con circuitos sencillos.
En uno de los circuitos que me adjuntaste dices que te explique su funcionamiento.
Vamos a describir el circuito llamado: 10 Botones 2 Display's.DSN. Debes tenerlo a la vista.
Lo que hace ese circuito es mostrar en 2 Display’s de 7 segmentos los 2 botones que se han presionado.
Al presionar el primer botón su número aparece en el Display llamado Unidades. Al presionar el segundo botón el número del primero botón presionado se pasa al Display de las decenas y el número del segundo botón presionado aparece en el Display de las unidades.
Esto es lo que hacen las calculadoras. Cada que se presiona un botón los números se van desplazando hacia la izquierda.
Espero que sepas contar en binario natural de 4 BIT’s.
El primer IC que encontramos, después de los botones es el 74LS147 10-LINE-TO-4-LINE(10 Líneas De Entrada a 4 Líneas De Salida).
Nota los pequeños círculos que están en sus entradas y salidas.
Esto quiere decir que los valores ciertos son bajos(0).
Así que cuando, por ejemplo, presionamos el botón 7, la entrada llamada 7 PIN 4 se hace cierta, baja(0).
En respuesta a esta acción el IC responde poniendo en sus salidas el número binario natural de 4 BIT’s 7 = 1000.
Como que está en el otro sentido, otros dirían al revez, ya que el 7 en binario es 0111.
Pero recuerda que dijimos que en este IC los valores ciertos son bajos(0). Si comprendes verdad ?.
Podríamos decir que este IC trabaja con lógica negativa. No porque sea de polaridad negativa sino porque trabaja con valores negados.
Pero como los demás IC’s que conforman el circuito trabajan básicamente con lógica positiva de ahí que se agregan unos inversores en las salidas Q’s de este 74LS147.
Estas Q’s van, atraves de los inversores, a las entradas D’s(Datos) 74LS273 OCTAL D FLIP-FLOP WITH CLEAR(Flip-Flip tipo D Octal Con Entrada Clear) yo agregaría “Y MR(Master Reset, restablecedor maestro)”.
En otras palabras: son, Internamente, 8 Flip-Flop’s tipo D con entradas comunes de Clock y Reset.
Qué hace ?. En muy sencillo: si MR es falsa los datos en sus D’s pasan a sus Q’s cuando se aplica una transición positiva a su entrada Clock. Eso es todo lo que hace. Podríamos decir que memoriza en sus Q’s el estado de sus D’s.
Quién le da a este 74LS273 esa transición positiva en su entrada Clock ?. La compuerta AND que tiene conectada a su PIN 11 que se llama Clk.
Cuándo se genera esa transición positiva ?. Cada que presionamos y soltamos cualquier botón.
Dijimos que las salidas del 74LS147 son ciertas cuando son bajas(0) así que como no hay ningún botón presionado todas las salidas son falsas Altas(1); cuando se presiona cualquier botón aparecerá cuando menos un cero con lo que la salida de la compuerta AND será baja(0), al soltar el botón regresará a nivel alto(1) y esta transición será aprovechada por el 74LS273 para pasar los datos en sus entradas D’s a sus Q’s.
Fíjate como están conectadas algunas Q’s a sus D’s en el 74LS273.
Listo ??. vamos a suponer que tenemos en las primeras Q’s el número 0111 = 7, ahora estamos en lógica positiva,
Q0=1, Q1=1, Q2=1, Q3=0. estos mismos BIT’s están conectados a las entradas D4, D5, D6, D7. Así que tenemos un 7 en esas entradas D’s.
Si presionamos el botón número 3 su código binario aparecerá en las salidas de los inversores. En la siguiente transición positiva en su entrada ClK(11) ese 3 0011 pasará a Q0, Q1, Q2, Q3 como en aquellas D’s que mencionamos anteriormente tenemos un 7 0111 este para a Q4, Q5, Q6 y Q7. Como que se desplazan hacia los BIT’s más altos de este 74LS273.
Ya lo demás son los decodificadores binario a BCD 74LS48 las resistencias limitadoras y los Display’s de 7 segmentos que creo no tienes problemas en entenderlos.
Estudia concienzudamente las hojas de datos que te adjunto para que logres un mejor entendimiento de este circuito.
Cuando tengas necesidad de algunas otras hojas de datos las puedes encontrar en este enlace:
ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
a sus ordenes
