La duda surge pensando en como construir un cargador a 12v cc. de la manera mas simple y economica posible.Todo se puede , pero no siempre es correcto , por un lado te quedaría el "aparato" electrificado.
Por otro lado si el consumo no es constante , no se puede usar la clásica resistencia en serie.
¿ Podés dar mas datos ?
La corriente de carga seria de unos 3a. y la tension 14vDepende mucho de la corriente que quieras. Por ejemplo, se puede hacer un divisor de tension capacitivo. Pero, nuevamente, de que corriente estamos hablando?
Hola,
tengo una duda: se puede pasar de 220ac a 12ac sin un transformador??
Se puede conseguir esta caida de tension de otras maneras aunque sean energeticamente menos eficientes??
Gracias y un saludo¡¡
Y la bateria una capacidad de 50a. y una tension de 12.5v (una bateria de coche).
Que significa que quedaria electrificada??
Una vez conseguida la tension la pasaria a cc. por supuesto.
jeje... la cosa es muy clara:¿ En que momento pasamos de 220Vca a una batería ?
¿ Podrías ser mas claro (Mucho mas claro) con lo que deseas hacer ?
jejejej...muy bueno.Ahhhh, ahora comprendo.
SI se puede, y con este resultado
Gracias amigo, algo mas claro lo tengo...Bueno Amigo, el tema es muy simple, no importa cuantos elementos coloques en tu circuito, hasta llegar a la bateria. Todo ese cableado tendra potencial de RED electrica en cualquier punto, por el simple hecho que todos ellos se encuentran unidos electricamente. Como el cuerpo humano posee una resistencia media- alta, en comparacion con la resistencia o impedancia de tu circuito, ante el contacto electrico con el mismo, solo bastaran unos cuantos mA, para quedar rostizado. (Un transformador, posibilita la manera de transmitir energia, sin contacto electrico entre partes, dandonos los dos items fundamentales que necesitamos. Seguridad y potencia.)
Ademas dada la magnitud de corriente que necesitas, las resistencias tendrian un tamaño astronomico, para disipar toda la energia limitada. Este sistema seria " CERO eficiencia".
Alguna otra duda?.
OK...serian mas dificiles de encontrar y mas caras que un trafo, no le des mas vueltas que ni es seguro, ni eficiente, ni barato, ni facil...
Amigo, para no ser complice de la locura que intentas, que al parecer tienes fija, al menos conecta un disyuntor diferencial en la entrada de RED electrica.Gracias amigo, algo mas claro lo tengo...
Agradezco que me adviertas de lo peligroso del caso, quizas se pudiera resolver con un fulible??
De todas formas la seguridad no es el tema que me ocupa ahora, lo que me interesa saber es si es posible...
Dices que la resistencia deveria ser inmensa?? Que valores aprox??
