Maneras para pasar de 220ac a 12ac
Hola,
tengo una duda: se puede pasar de 220ac a 12ac sin un transformador??
Se puede conseguir esta caida de tension de otras maneras aunque sean energeticamente menos eficientes??
Gracias y un saludo¡¡
Todo se puede , pero no siempre es correcto , por un lado te quedaría el "aparato" electrificado.
Por otro lado si el consumo no es constante , no se puede usar la clásica resistencia en serie.
¿ Podés dar mas datos ?
La duda surge pensando en como construir un cargador a 12v cc. de la manera mas simple y economica posible.
Que problemas terndria hacerlo con resistencias?? Quizas si con resistencias variables??
Depende mucho de la corriente que quieras. Por ejemplo, se puede hacer un divisor de tension capacitivo. Pero, nuevamente, de que corriente estamos hablando?
La corriente de carga seria de unos 3a. y la tension 14v
Y la bateria una capacidad de 50a. y una tension de 12.5v (una bateria de coche).
Que significa que quedaria electrificada??
Una vez conseguida la tension la pasaria a cc. por supuesto.
Hola,
¿ En que momento pasamos de 220Vca a una batería ?
¿ Podrías ser mas claro (Mucho mas claro) con lo que deseas hacer ?
Si haces algun truquito sin transformador, con resistencias, o con divisor capacitivo, es solo para corrientes de mA.
Para lo que vos queres, no conozco ninguna manera de hacerlo sin un transformador.
jeje... la cosa es muy clara:
Armar un cargador de baterias 12v alimentado con 220v 50Hz. Conseguir esto sin utilizar un tranformador.
Corrinte de carga 3 amperios. Tension de carga: 14v.
Tension de bateria: 12.5v. Capacidad de bateria: 50 ah.
Ahhhh, ahora comprendo. :confused:
SI se puede, y con este resultado
Bueno Amigo, el tema es muy simple, no importa cuantos elementos coloques en tu circuito, hasta llegar a la bateria. Todo ese cableado tendra potencial de RED electrica en cualquier punto, por el simple hecho que todos ellos se encuentran unidos electricamente. Como el cuerpo humano posee una resistencia media- alta, en comparacion con la resistencia o impedancia de tu circuito, ante el contacto electrico con el mismo, solo bastaran unos cuantos mA, para quedar rostizado. (Un transformador, posibilita la manera de transmitir energia, sin contacto electrico entre partes, dandonos los dos items fundamentales que necesitamos. Seguridad y potencia.)
Ademas dada la magnitud de corriente que necesitas, las resistencias tendrian un tamaño astronomico, para disipar toda la energia limitada. Este sistema seria " CERO eficiencia".
Alguna otra duda?.
Alguna otra duda?.
Gracias amigo, algo mas claro lo tengo...
Agradezco que me adviertas de lo peligroso del caso, quizas se pudiera resolver con un fulible??
De todas formas la seguridad no es el tema que me ocupa ahora, lo que me interesa saber es si es posible...
Dices que la resistencia deveria ser inmensa?? Que valores aprox??
Amigo, para no ser complice de la locura que intentas,(n) que al parecer tienes fija,:( al menos conecta un disyuntor diferencial en la entrada de RED electrica.:rolleyes:
Como dato, el dinero que vas a invertir en utilizar resistencias, sera mas alto, a eso sumado el derroche energetico, y ademas de todo no funcionara. Ya que un cargador de baterias de ese tipo, debe cargarse con corriente constante, y debe poseer un corte automatico.
De acuerdo con los compañeros precedentes, si no te convence lo del transformador (seguridad),...fijate si colocas divisores resistivos como intentas realizarlo. Si quieres cargar con 3A , con trafo consumirías aprox.: 12V X 3A = 36VA , si trabajas sin trafo tendrás: 220V X 3A = 660VA de disipación de potencia.
Si cargas una batería de 50Ah a 3A estarías disipando como 660VA por aprox 17HORAS!!!.
Si,si ya me quedo mas claro.
Ya imaginaba que energeticamente seria un despilfarro, solo queria saber si era posible, simple curiosidad de principiante, de momento no lo voy a comercializar...jejej.
Gracias de nuevo por la aclaracion.
