Manual de comandos DOS
#41
no es necesario formatearlo de nuevo
si aun no lo has formateado
trata de entrar a la consola con F8
si no entra a la consola los archivos que faltan
son
io.sys
command.com
himen.sys
esto los puedes buscar en tu cd de 98 o de otro 98
estos son de configuracion asi solo los de un C: de 98 sirven
config.sys
autoexec.bat
si entras vas a la carpeta win98 y reinstala el windows sobre si mismo eso conservara todos los programas
si lo formateaste tiene que ser en formato FAT o FAT 32
y copiar la carpeta win98 en este caso si necesitas el disquete
si te quedas atrapado en un paso lo mejor es que publiques una imagen
#42
hola gente ...bueno alli pude reistalar el W98 en esa maquinita ... pero fue desde me maquina ..hasta el primer reinicio ..... luego cambie el disco ...y arramco lo mas bien ..... temino su instalacion esta todo perfecto ..... aparentemente tiene los DRIVERS ..... del video ..... placa teclado y mouse ..... pero no se siestan bien ..... ya le di como vente arranques.y apagado y todo funciona corectamente .... navego dentro del WIN con total normalidad .... y tambien quiero aclarar que no podia instalar..desde la maquina original .porque no me aparecia "INSTALAR.EXE" queda oculto..aunque le di la opcion de que se muestre ... la razon no la se ...la consulta es ahora ..... ¿¿¿¿ puedo agregarle jueguitos sinples ???? ..como el de las burbujas .o la vivorita ( de ese tipo bien simples ) .... me gustaria porque es una opcion para ayudar al desarrolo de este niño ... juan
#45
gracias AMIGO ...... esa es la idea .... ahora lo que no se es como ... puedo saber lo que consume la RAM ...
Hola Fonola, aquí te envío un disk con juegos sencillos, que son un buen ejercicio.
Descomprímelo, y la carpeta así como está, la guardas en el HD, o en mis documentos.
Desde allí le haces accesos directos en el escritorio.
Te recomiendo el Pedget(senku)- taipei (en este se tiene que ir eliminando piezas iguales), tiene también el tetris.
Y uno que tal vez.. un juego que te la voglio dire (Tic que es un ta te ti pero de 4 en linea y en tres tableros simultaneos, o sea que te tienes que cuidar por todos lo lados).
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=117187&stc=1&d=1410276480
Todos son muy viejos, y ya no están cubiertos por ningún derecho de copia.
PD: Puedes hacer que el windows sea más rápido,:
Evitando guardar archivos en el escritorio o en el disco raíz, (siempre conviene dentro de una carpeta)
Metiéndote en la configuración de video, en este caso W98 no necesita más que una resolución de 640 por 480.
Además puedes elegir desde la tarjeta de video una frecuencia de refresco de 75Hz(para no exigir la vista, a 60Hz a mi me daba unos dolores de mate terribles)
En la s propiedades de video tambien tienes la posibilidad de elegir opciones de como quieres que se vea, y una es usar íconos con "todos los chiches" y otra más económica, ya sabes que elegir.
Dentro de esa "política" también debes evitar el uso de protectores de pantalla, y de fondos de escritorio.
Para proteccion del monitor puedes hacerle un acceso directo al protector que al pibe le guste, y decirle que cuando se aleje de la pc le haga doble click.
Y no recuerdo bién si ya traía el msconfig.
Para eso te situas en el buscador, y tipeas *.exe, y que busque en todo el disco.
Si lo tiene, puedes poner que en el inicio no arranque ningún programa, porque son opcionales, y por ejemplo el monitor de tareas esta siempre consumiéndote ram.
si hay muchos juegos que puedes agregarle
busca por
"juegos para ms-dos" o "juegos para win3.1"
algunos son simples y otros no
pero hay muchos donde escojer
no los pruebes en xp o superior que la mayoria no funciona bien en esos sistemas
para eso esta el emulador "dosbox"
#47
mira, cuando hice el curso de conectar igualdad, algo vimos del uso de las TIC en la educacion especial... te paso un par de inks a modo de herramientas; Igualmente, pasale esta info a la madre, por que estas cosas, o sea, una ayuda y estimulacion complementaria, es lo ideal...
http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-necesidades-educativas-especiales
http://edpr1011.wikispaces.com/Recursos+S%C3%ADndrome+Down
http://blog.educastur.es/ticynee/page/2/
hay algunos recursos que corren en flash... hay que ver si corren en win98...
Igualmente, despues intercambiamos correos para ver como te puedo compartir toda la data en pdf que tengo, mas algun que otro practico que hice en su momento... abrazo
PD: perdon si escribi algo y estoy fuera del reglamento
gracias amigaso ..bueno parte del objetivo mio es que vuelva su juguete ..y si se puede un plus .es una flia muy humilde ...y si todo esto es para ayuda ..... mas que bien .... y esta genial eso ..... estate seguro de eso ...
