Hola amigos!
me pongo en contacto con ustedes para ver si me puede echar un cable:
Quiero realizar una matriz de leds UV para una insoladora pero quiero asegurarme que la corriente sea igual para todos los leds.
www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8109-D.PDF
Para ello quiero utilizar el circuito de la figura 4 del datasheet que os he puesto.
El montaje: 54 leds (18 ramas de 3 leds en serie: 3,5V de caida cada led a 20mA por lo que son 10,5V cada rama y 360 mA el total de la placa)
Tengo varias cuestiones:
Se puede utilizar un solo lm317L para manejar los 54 leds con el circuito de la figura 4 con los 2n2222 o mps2222 llevando cada rama?
Como elegir el transistor adecuado para este circuito? en caso de otra configuracion?
Como puedo calcular las dos resistencias: la de la base del transistor y la Rsense.
Se que tengo las formulas, pero no se como aplicarlas porque hay datos que no se de donde sacarlo.
De todas maneras supongo que Rsense se calcula con la formula de la figura 1 y que la R de base del transistor con la formula de Iout = (1,25V +Vsat) / R1 donde Vsat es la tension de saturacion que a 150mA de este transitor es de 0,3V aprox (segun datasheet) he elegido la de 150 mA porque por cada rama pasan 20mA y R1 sera la resistencia de base del transistor no?
Gracias de antemano, supongo que esto le servirá a mucha gente
Actualizacion:
Mirando por internet, he encontrado que R1 es lo mismo que Rsense por lo que utilizando un 2N222 de transistor con una V de saturacion CE es de 0,3V y una IC de 150mA
Iout = (1,25V+0,3V)/Rsense1 ------> Rsense1 = 1,55V / 0,020A = 77,5Ohms para que en cada rama de leds se limite a aprox 20 mA
Entonces como a la base del transistor necesita 0,6 V para pasar a saturacion:
1,55V - 0,6 = 0,95V que se quedan en la base
Entonces mirando el datasheet con una IC de 150 mA y una hFe de 100 necesitamos 15mA en la base por lo que para averiguar R4:
Iout= Vbase / R4 ------> R4= 0,95 / 0,0150 = 63Ohms
Haciendo pruebas con el Multisim para simularlo, con la resistencia de 77Ohms se me queda una corriente de 7mA
tengo que bajar la resistencia a 20 Ohms en Rsense con una tension de 12V para que me den los 20 mA
porque hay tanta diferencia entre la rsense teorica y la simulada? si desconecto la salida del emisor que va despues de Rsense, la corriente con 77Ohms es la correcta, en cambio cuando conecto el circuito como segun el diagrama con el emisor a Rsense me baja a 7mA y tengo que cambiar la Rsense a 20 Ohms aprox
Si me he equivocado que alguien me corriga, estare encantado
Actualizacion:
