Maxima tensión inversa de un LED
Hola a todos.
¿Alguien me puede decir aproximadamente cuál es la máxima tensión inversa que puede soportar un LED normal?
Datos que aparecen en la hoja de características:
Potencial de contacto: 2.1V
Tensión directa máxima: 2.4V
Corriente directa máxima: 20mA
¿Cuál es la mínima corriente directa necesaria para encender el LED?
10mA el led luce lo suficiente para que se vea, pero lo idoneo si has de calcular cualquier sistema con LED's es suponer 15mA
5mA brilla perfectamente, 10mA brilla bastante y 20 ni te cuento. Pero no se que LED "normal" estaras diciendo, porque el LED "normal" rojo difuso 5mm tiene una tension directa nominal de 1.4V y es bien visible a 5mA.
Hola cachalote.
Aquí tienes la hoja de datos de algunos LEDs de alta luminosidad.
Reverse Voltage, VR
All devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V
Voltaje Inverso, VR
Todos los dispositivos …...............................................................................................5V
Chao.
elaficionado.
Nota:
Los dos son iguales (el original en Inglés, el otro en castellano)
  • super_bright_led_indicators_181.pdf
    122.2 KB · Visitas: 144
  • super_bright_led_indicators_5mm_nte30037_43_45_144.pdf
    62.5 KB · Visitas: 215
