Entrada de tensión máxima en un TDA
Les hago una consulta si pueden desasnarme con un tema tengo un integrado tda7379 con una potencia máxima de 34 watts, sobre 8 ohms con una tensión de alimentación de 20 volts, la ganancia 27 DB; la hoja de datos no dice cual deberia ser la tensión de entrada para máxima potencia ni la input máxima que soporta el integrado, a partir de estos datos podrian ayudarme a determinar con que tensión podría obtener la máxima potencia de salida, y por ende no sobrepasarla a los fines de no quemar el integrado. Estoy haciendo un pre valvular, cuento con generador senoidal y osciloscopio. Desde ya muchas gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Primero: Lo alimentás con 20V. OK, son 20V o 20+20V o 10+10V o qué??? En cada caso es diferente.
Segundo: Estás trabajando single-ended o brige-tied-load ??
Tercero: Si decís que tenés una ganancia de 27dB no entiendo por que no podés calcular la tensión máxima de entrada para llevar el amplificador al recorte. O no sabés que significa "ganancia" ??
20 Volts de continua estimo que brige-tied-load por la potencia que saca, tercero no se calcular con esos datos la tensión de entrada, de ahí mi pregunta.
