Hola Gudino, el circuito funciona perfectamente si puenteamos los sensores de la alarma. Como así si los dejamos conectados con resistencia de los mismos que no superan los 7 ohms, o sea el sistema como esta, funciona perfectamente con todo el cableado y con todos los sensores magnéticos (da una suma de 3 ohms), pero al sumarle los sensores de infrarrojos se va a arriba de 20 ohms y ahí donde el circuito (luego de unas horas de funcionar sin problema) se dispara.
El relay esta al lado del pic lo que hay muchos metros de cable son desde la masa de la fuente de tensión que pasa por todos los sensores y llega a la bobina del relay. Al abrirse algún sensor la bobina se "desenergiza" y el común del relay envía 5 volts al pic.
Vamos a probar la solución de FernandoB, las simulaciones van bien así que veremos como se comporta en el mundo real.
Gracias por la respuesta.
tu diseño es confuso para todos.
cuando te referis a que hay una resistencia de 7 ohms te estas refiriendo a el lado de sensores, o sea a lo que esta en serie con la bobina de el relay , no ??
y ese relay .... de cuanto es la bobina ??
y que histeresis tiene ??
pregunto de cuanto es la bobina por que asi como esta coenctado uno pensaria que esta coenctado ANTES de el regulador de tension (ya que es la linea "expuesta al ambiente " ) .
pero en vuiestro caso no se.
espera que te busco algo:
aca tenes una simple prueba que hice con unos reles de 12vcc antes de usarlos , solo necesite la fuente variable y el tester :
1 --- El negro comun de 1 inversor que compre en electrocompo :
7,5v dispara (tension minima para que se energice )2,1v abre ( tension minima de mantenimiento, mas bajo y abre ) este es un rele comun , de los mas comunes de 12v y fijate con que tension ya activa (7,5v ) con poca fuerza y sin ganas pero los contactos cierran.lo que muchos no se cuestionan es que se mantiene una vez activo con distintos valores, segun el rele , en este caso con 2,1 v
asi que , por un lado proba ese rele a ver que valores tiene.
contanos a nosotros de cuanto es ese rele .
confirmanos que esos 7 ohms estas hablando de la linea de los sensores o sea el lado de la bobina .
un rele si es de los comunes de 12 v de bobina consume unos 30 mA en ese caso 7 ohms me dan una caida de 0,2 v .
si el rele es de bobina de 5v segun el tipo (imagino) consumira entre 50 a 100 mA , en el peor de los casos sera una caida de 0,7 v.......
en fin.
proba y confirma datos .
ahora si , algo que viene bien, ya que estas dandote cuenta de esta falla seria que pruebes, asi (es como yo haria) :
conecta al alarma solo con un par de sensores y proba esto:
R.. serie........que pasa ??
5 ohms ...........???
10 ohms ...........???
20 ohms ............??
47 ohms ............???
100 ohms ............??
en realidad es probar el rele, eso es lo que estas haciendo , nada mas .... probar metiendole una R serie a la bobina de el rele .
recien veo..........20 ohms .........y calcule 7 ..........20 ohms con una corriente de 100 m A >>>> perdes 2 ohms y si el rele es de 5v ........vas mal .
ahora bien , si el rele se esta desenergizando por baja tension , entonces dudo mucho que sea capàz de reactivarse.........ya que necesita mas energia para eso.
por que no pones la fuente, y de cuanto es la bobina de el rele y a donde lo conectaste .
y dale: ........pone el voltimetro en el rele, en la bobina y medi que tension cae , sin esos sensores y con ellos.
no deberia darte 20 ohms, se supone que sensores infrarrojos la linea de sensores la ve como casi cero, son contactos de rele .....
pero bueno, proba , y conta
