Medición de diodo zener
Muchos zener distintos se pueden ver iguales, podes calcular "a ojo" de cuantos watts es...
Sí podes analizar que función cumple según donde esta y de ahi suponer su voltaje....
Por ejemplo: si esta en la "entrada" de alimentación del integrado buscas el datasheet del ic y seguro que ahi veras ese mismo zener con sus valores correspondientes...
Si esta conectado Gate-Source en un mosfet, sera de un voltaje un poco mas bajo del máximo voltaje que soporta el Gate....
Si esta luego de una resistencia y "Alimenta" un capacitor, el valor del capacitor te dará una referencia... sin olvidar el margen de voltaje que se les da (por ejemplo para 12v se usan caps de 16v)
....y asi infinitamente.
PD:
Lo correcto es desoldarlo, testearlo y en el peor de los casos en un protoboar lo puede montar en un circuito simple, (resistencias y capacitor) y se testea que voltaje tiene de "trabajo" y a ojo se supone de cuantos watts...
hola muchas gracias Shevchenko pero e encontrado la esquema de este amplificador pioneer A-22 y resulta que el diodo es un fotodiodo y es normal que se encienda cuando se mide con el aparato pero otra problema es que tiene quemado un transistor TOSHIBA RN2201 y no se donde encontrarlo,puedo subtituirlo por otro transistor que cumple l misma función?gracias:apreton:
