Medidor de carga de batería de auto
Encontré este circuito en internet para medir la carga de la batería del auto, este circuito lleva entre sus componentes un diodo zener de 5.1 volt , mi pregunta podré sustituirlo por un 7805, u otro componente en caso de no tener el zener , gracias por cualquier información
    179.5 KB · Visitas: 45
La mayoría de la uniones BE que he polarizado en inversa suelen dar cerca de 8.5 a 9 volts, así que creo que vas a tener que retocar el circuito.
PD: ojo que además son bastante ruidosos
Ok, voy a ver que voltaje me dan algunos, tengo unos c1815,c 945, 2n2222, algunos salida de vídeo de placas viejas de monitores trc, y voy a ver si se acercan a los 5 volt, pensé que alomejor con un 7805 , se podría, alomejor no se ni lo que estoy pensando que pudiera , cualquier otro consejo me dicen, gracias
Se ve muy interesante , el poner un 7805 en esa configuración , estuve pensando poner diodos simples ya que rebajan como 0,6 volts como me recomendó dosmetros , pero es posible que tenga algún 7805 en alguna placa vieja, revisaré gracias por su tiempo y conocimientos
Ok, ayer termine el circuito y función perfectamente, gracias a Dios conseguí un zener de 5 volts, pero se que las recomendaciones del 7805, y lo de los transistores polarizados inverso hubiera quedado bien , gracias a todos, me parece que esta aplicación con operacionales trabajando como comparador se puede usar como inteructor electrónico, no se mucho sobre eso, agradecería cualquier información.
    2.1 MB · Visitas: 11
