Hola a todos,
primeramente me gustaria felicitar a tan importante foro de electronica, que llevo tiempo leyendo, pero no me atrevia a entrar.
Pero tengo que hacer un circuito y necessito ayuda, porqué seguramente se puede conseguir facilmente modificando un circuito diseñado para otra aplicación.
El tema és el siguiente: Necessito un circuito optoacoplador de audio, en el cual yo meta una señal de audio analogica, y me la convierta en luz, y solo en luz. No me interesa la otra parte, en la que se vuelve a convertir en audio. Ahí está el tema. Quizá otra manera de enfocarlo sería verlo como un vúmetro, pero de un solo led.
Pongo un led a la salida de un altavoz, o lo pongo en un circuito de vúmetro; Para conseguir que la luz que emite ese led varie en función del sonido que le aplico, pero he hecho pruebas con otro circuito que tengo, (un sensor fotosensible), a un amplificador, para comprobar que tal se oye la señal. Y la verdad es que distorsiona. Cuando le aplico una señal desde un generador de frequencia, digamos "se optoacopla" bien, pero cuando hay audio variado se oye fatal.
Una vez todo comprobado he llegado a la conclusión, de que me hace falta un circuito capaz de hacer vibrar la luz del led con cierta precisión, para que otro fotoelemento (el cual tengo garantias que funciona bien) reciba el audio, que emite esa luz.
Ya veis que el tema no es fácil de explicar.
Acudo a los maestros del foro.
Muchisimas gracias de antemano.
