Hola, estoy programando un lcd para mi fuente de alimentacion con un pic16f873a y ya me funciona todo (2 canales de voltimetro mas 2 de amperimetro mas un voltimetro de precision con diferentes rangos) probandolo con un potenciometro entre masa y vcc.
Ahora lo tengo que instalar en la fuente pero tengo un problema, y es que para medir voltajes estos tendrian que tener masa comun (o referenciar externamente al pic, pero no es una tension la que tiene que medir, son 4) y no la tienen porque son independientes (sin contar la parte del amperimetro, que es similar a la de el voltaje de cada canal salvo que en vez de medir en los extremos mide en la resistencia shunt).
No se pueden unir las masas de las fuentes para tener una referencia comun porque las fuentes funcionan independientes, o en serie o en paralelo (si, por ejemplo uniera las masas de cada una para asi poder medir, cuando las pusiera en serie estaria cortocircuitando una de las fuentes...)
Habia pensado investigar con operacionales restadores entre + y - de cada fuente y que den un voltaje ahora si referenciado a masa. Pero de momento no he conseguido que funcione. Parece que lo hace pero a partir de un umbral, lo que imposibilita su uso para medir con relativa precision.
He visto tambien optoacopladores lineales como el IL300 pero hasta que no lo pruebe no conocere bien el resultado... En principio un optoacoplador parece lo mas indicado, pero tendria que ajustarlo para que se polarice bien en una region lineal... y si consiguiera algo facil con operacionales seria mucho mejor...
Como lo hariais vosotros? Quiero conseguir a partir de una señal, restar sus extremos para obtener su valor absoluto, y obtener otra que este referenciada a una masa (que sera la masa del pic).
