Mejor tipo de bateria para control remoto
hola tengo que hacer un control remoto infrarrojo y que sea lo mas compacto posible, me estaba preguntando cual sería el tipo de bateria(s) que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.
Ya que debe poder usarse por bastante tiempo y debe poder suministrar suficiente corriente al LED infrarrojo y a los demas componentes.
El control usa un pic16f627a.
tambien me gustaría saber como puedo minimizar el consumo de energía en le pic cuando este no esté trabajando. Gracias.
Adjunto un diagrama del circuito.
Yo usaria baterias tipo A23.
para q se consuma lo menos posible debes "dormir" al PIC usando la funcion "sleep", hasta q suceda algo q lo despierte y siga con sus funciones.
