Hola colegas
Tengo el Siguiente Problema
quiero escribir y leer datos en la memoria spi 25lc080 desde el pic18f4520, ya lo hice en proteus y funciona,pero en la protoboard no funciona,no se cual es el error aquí dejo el código y la imagen del montaje en protoboard.
LIST P=18F4520 ;Directiva para definir el procesador
#include <P18F4520.INC> ;
CONFIG FCMEN = OFF
CONFIG OSC = XT ;Osc interno, RA6 como pin, USB usa Osc EC
CONFIG IESO = ON
CONFIG PWRT = OFF ;PWRT habilitado
CONFIG BOREN = NOSLP
CONFIG WDT = OFF ;Watchdog habilitado
CONFIG BORV = 0
CONFIG CCP2MX = PORTBE
CONFIG PBADEN = OFF ;Todos los pines como entradas analogicas
CONFIG LPT1OSC = OFF
CONFIG MCLRE = ON
CONFIG STVREN = OFF
CONFIG LVP = OFF
CONFIG XINST = OFF ; Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
CONFIG DEBUG = OFF ;Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
;Programacion en bajo voltaje apagado
CONFIG CP0 = OFF ;los bloques del codigo de programa
CONFIG CP1 = OFF ;no estan protegidos
CONFIG CP2 = OFF
CONFIG CP3 = OFF
CONFIG CPB = OFF ;Sector Boot esta protegido
CONFIG CPD = OFF
CONFIG WRT0 = OFF ;Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected
CONFIG WRT1 = OFF
CONFIG WRT2 = OFF
CONFIG WRT3 = OFF
CONFIG WRTC = OFF
CONFIG WRTB = OFF
CONFIG WRTD = OFF
CONFIG EBTR1 = OFF ; Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
CONFIG EBTR2 = OFF
CONFIG EBTR3 = OFF
CONFIG EBTRB = OFF
ORG 0X0000
GOTO INICIO
ORG 0X0008
INICIO
BCF TRISA,RA0
CLRF TRISB
CLRF PORTB
BCF PORTA,RA0
;INICIALIZA VARIABLES
MOVLW H'00'
MOVWF CANTDATOS1
MOVLW H'00'
MOVWF CANTDATOS
MOVLW H'00'
MOVWF DATORXSPI
CALL CONF_SPI
BSF PORTE,CS ;DESHABILITO CS
BCF PORTE,CS ;HABILITO CS
MOVLW 0X06 ;HABILITA ESCRITURAS
CALL ESCRITURA_MEMORIASPI
MOVLW 0X02
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
MOVLW 'Z'
;LECTURA
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
MOVLW 0X03
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
ESREAD1
BTFSS SSPSTAT,BF
GOTO ESREAD1
MOVF SSPBUF,W ;WREG reg = contents of SSPBUF
MOVWF PORTB
BSF PORTE,CS ;DESHABILITO CS\
BSF PORTA,RA0
YT
GOTO YT
END
MOVWF SSPBUF ;
ESWRITE
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO ESWRITE
BCF PIR1,SSPIF
RETURN
CONFIG FCMEN = OFF
CONFIG IESO = ON
CONFIG BORV = 0
CONFIG MCLRE = ON
CONFIG STVREN = OFF
CONFIG LVP = OFF
CONFIG CP2 = OFF
CONFIG CP3 = OFF
CONFIG CPD = OFF
CONFIG WRT1 = OFF
CONFIG WRT2 = OFF
CONFIG WRT3 = OFF
CONFIG WRTC = OFF
CONFIG WRTB = OFF
CONFIG WRTD = OFF
CONFIG EBTR2 = OFF
CONFIG EBTR3 = OFF
CONFIG EBTRB = OFF
ORG 0X0000
GOTO INICIO
ORG 0X0008
INICIO
BCF TRISA,RA0
CLRF TRISB
CLRF PORTB
BCF PORTA,RA0
MOVLW H'00'
MOVWF CANTDATOS1
MOVLW H'00'
MOVWF CANTDATOS
MOVLW H'00'
MOVWF DATORXSPI
CALL CONF_SPI
MOVLW 0X02
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
MOVLW 'Z'
;LECTURA
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
CALL RETARDO
MOVLW 0X03
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
MOVLW 0X00
ESREAD1
BTFSS SSPSTAT,BF
GOTO ESREAD1
MOVWF PORTB
BSF PORTA,RA0
YT
GOTO YT
END
MOVWF SSPBUF ;
ESWRITE
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO ESWRITE
BCF PIR1,SSPIF
RETURN
65.2 KB Visitas: 14
