Mesa Korg D888, fuente KO
Hola. Ha caido en mis manos una mesa Korg D888 que es algo antigua. Le falla la fuente de alimentación. Usa un switch UC4843BN. Se lo he cambiado por el UC4843AN (hasta que me llegue el BN pero por el datasheet parecen iguales), y también he cambiado el mosfet, pero sigue si ir. El tipo de control es por tensión del secundario através de un opto. En el pin de RT/CT del UC4843 tengo oscilación, pero el pin Out no da salida. La tensión del UC4843 es por encima entorno a los 8V Lo que me extraña es que en el pin de Vref tengo picos de tensión hasta Vcc pero no una tensión estable. No tengo ni idea de fuentes y no sé que deberia haber en el pin Vref. El pin VFB está conectado a masa que según el data sheet del UC4844 de TI esto se hace cuando se quiere realizar control por tensión desde el secundario al primario.¿ Alguíen me puede echar una mano de que mirar? Queria probar a ver si arranca el primario sin depender del secundario pero no sé como hacerlo.
Perdonad, no se si esto deberia ir aquí o en la seccion de Fuentes.
Ah, se me olvidaba, he medido todos los diodos y revisado condensadores y parecen todos correctos.
pandacba
Rocker Bear
El opto puede tener problemas, tiene un zener común o un TL431, porque no subes el esquema, puede haber un corto del lado del secundario
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don jaht67 la tensión de referenzia (pino 8 ) es de precisios 5,00Voltios , la tensión de alimentación (pino 7) tiene que tener aomenos 8,5Voltios para funcionar la salida PWM (pino 6) , menos que eso el CI bloquea la salida PWM (pino 6).
Cuanto a la tensión de referenzia (pino 8) tener picos de hasta VCC y no quedarse estabilizada en 5,00 Voltios es raro y mucho estraño , quizaz lo CI que enpleaste este con problemas o hay algun capacitor de desacople desvalorizado en ese circuito.
Chequeaste lo resistor de sense de curriente , ese si queda conectado a lo Sourse del transistor Mos Fet para la rama negativa del capacitor electrolictico de filtrado de la RED rectificada.
Un diagrama esquemactico desa fuente serias muy bien venida para una analise con mas propriedad , sin adiviñaciones .
!Suerte en los mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Gracias por contestar. Perdona, el integrado es el 3843B (se me ha validao un número) La tensión mínima en Vcc es de 7V según datasheet y la de enganche es de 7.8. Mañana subo esquema que he sacado yo ya que no existe por ahí y aguna captura de osciloscopio ( no las tengo aquí, lo tengo en el trabajo).
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Bueno por lo que pude leer en la hoja de datos tecnicos del UC3843 del fabricante Fairchild la tensión de "start" (disparo) es de 8,4 Voltios nominal pero tiene una dispersión entre lotes de 7.8V hasta 9,0V.
Te recomendo altamente chequear lo capacitor electrolictico que es conectado a lo pino 7 (Vcc) incluso puedes poner otro de mismo valor en paralelo para testear.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Hola:
De momento he sacado el esquema de la parte de primario. Estoy con la parte de secundario aún sacándolo.
La captura del pin Vref es
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
jo recomendo altamente chequear lo capacitor electrolictico "C15" (470uF) , puedes poner otro identico en paralelo , chequear tanbien lo diodo zener que estas en paralelo ( creo que uns 15Voltios te quede bien).
Otra esperiencia serias con auxilio de una fuente DC auxiliar ( y logicamente ayslada galvanicamente de la RED)alimentar directamente lo CI 3843 pinos 5 (Gnd) y 7 (Vcc) con 12 Voltios.
? seguro que lo diodo "D4" estas dibujado correcto? , do modo como estas ese no hace nada por quedarse polarizado inversamente.
Cheque los conponentes del lado secundario (diodos rectificadores , capacitores electrolicticos).
Otra dica de oro es sienpre cuando en mantenimiento de fuentes conmutadas debes poner una lampara incandescente de 100W en serie con la RED , asi nunca estropias nada , la lampara indica problemas asciendendo.
!Felicitaciones por tu osciloscopio , es un alta gamma muy prolijo y igualmente util para servicio en electronica!.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
pandacba
Rocker Bear
Por esos pulsos me da la sensación que la fuente podía estar bien, pero hay un corto en el secundario, habrá que esperar que termines el esquema
