Hola. Ha caido en mis manos una mesa Korg D888 que es algo antigua. Le falla la fuente de alimentación. Usa un switch UC4843BN. Se lo he cambiado por el UC4843AN (hasta que me llegue el BN pero por el datasheet parecen iguales), y también he cambiado el mosfet, pero sigue si ir. El tipo de control es por tensión del secundario através de un opto. En el pin de RT/CT del UC4843 tengo oscilación, pero el pin Out no da salida. La tensión del UC4843 es por encima entorno a los 8V Lo que me extraña es que en el pin de Vref tengo picos de tensión hasta Vcc pero no una tensión estable. No tengo ni idea de fuentes y no sé que deberia haber en el pin Vref. El pin VFB está conectado a masa que según el data sheet del UC4844 de TI esto se hace cuando se quiere realizar control por tensión desde el secundario al primario.¿ Alguíen me puede echar una mano de que mirar? Queria probar a ver si arranca el primario sin depender del secundario pero no sé como hacerlo.
Perdonad, no se si esto deberia ir aquí o en la seccion de Fuentes.
Ah, se me olvidaba, he medido todos los diodos y revisado condensadores y parecen todos correctos.
