Lee el datasheet, normalmente el metálico soporta mas corriente.
Si con tres diodos en serie es mas que suficiente, solución buena, bonita y barata, utilza 3 de 6 amperios
Podría hacer lo de los diodos, pero como decíis, como le de por ponerse a 20V se achicharra, yo lo que mejor veo hacer sería hacer el circuito de alta corriente que va regulado, así no varíara el voltake y evito quemarla.
Si he entendido bien, la tension puede variar ¿no? no es siempre fija. ¿no? Eso con los diodos
Ya que estamos en el tema "meter mas voltaje", un amigo le metia 24v a una notebook de 19v y no encendio mas, tiene algun fusible o se quemo el regulador?Gracias.
Buenas tardes moises95
Lo primero aseguraté, con un Polímetro fieble, de la tensión que da esa fuente.
Carga la fuente con una resistencia de 5Ω/20W
En esas condiciones mide la tensión que da la fuente, si está dentro de +-5% de 18,5V no tendrás ningún problema........
Sal U2
Fusibles tiene, pero son del tipo smd, normalmente en la placa vienen etiquetados como F000 o FB000 siendo 000 el número de fusibles, el regulador tambien se pudo quemar, para buscar rapido los reguladores yo buscaria los condensadores electrolíticos, que a veces no funciona, pero bueno.. Saludos
