Buenas noches queridos comapeñeros. Les escribo para preguntales algo, que seguramente les parezca tonto, pero que me gustaria confirmaran si estoy o no en lo correcto.
Basicamente tengo dos operacionales que uso de un 324. Alimento todo entre masa y Vcc (en este caso 12V). Las posiblidades de salida son solo dos:
* O los dos salida minima (casi cero volt)
* O Uno salida maxima (cerca de 12 V) y el otro salida minima
Es decir que NUNCA van a estar ambos operacionales con salida maxima al mismo tiempo.
La cuestion es que estoy alimentando la base de un solo transistor con ambas salidas. El circuito ya lo hice en la practica y funciona perfectamente, pero me pregunto ¿es realmente importante haber colocado los dos diodos?. Mi intencion al colocarlos es que "no se le meta la salida maxima de uno, en la salida del otro que esta al minimo" o al reves, porque se que la impedancia de salida de un operacional es baja.
Al analizar el diagrama de salida del 358, que aparece en el datasheet, creo que hice bien en haber puesto los diodos...
En otras palabras, estoy haciendo las las veces de compuerta OR pero sin ninguna compuerta jaja.
Repito, el circuito me funciona, pero quiero saber, porque si puse esos dos diodos inecesariamente allì, los sacare a la hora de soldar la plaqueta difinitiva.
Muchas gracias, saludos a todos!
PD: El circuito puede verse en la imagen y tambien adjunto el diagrama de la salida del 358
