Mi chiche casero, soldador con sensor de temperatura
Soldador con sensor de temperatura, esta hecho con la idea de que funcione continuamente, muchas horas corridas sin peligro que se queme, funciona parecido a una plancha
Se lo puede ocupar en automatico o manual.
Tiene un sensor que lo corta y lo prende es una (resistencia variable por temperatura).
hola. para mejorarlo seguro que si se puede, en mi caso me funciona bien, no se como hacer para enviar varias fotos en un mismo post.
hay va de una en una.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Parece una novela :p
En el próximo capítulo . . . cha chan cha chaaan . . . foto del sensor :cool:
Y en el ooootrooo , el diagrama ;)
#10
hay esta la foto del sensor de temperatura, es una resistencia variable por temperatura, a temperatura ambiente tiene muy baja resistencia cuando va subiendo la temp. la resistencia sube hasta que se abre, en ese punto se abre el rele y deja de calentar el soldador. eso es todo diagarma no hice
