Mi equipo Aiwa nsx-s507 no enciende.
al conectar el equipo a la red electrica solo se encienden algunos led del panel frontal ..luego al pulsar power no responde... ...
1) ¿Qué led encienden?
2) ¿Parpadéa alguno de esos? ¿Cada cuánto?
3) ¿Aparece alguna leyenda en el display del equipo (antes, durante, y/o después de presionar "POWER")?
4) ¿Qué conocimientos de electrónica tienes?
Saludos...
al conectarlo a la red encienden los leds del panel del multi job luego se apaga y encienden los del panel de deck apagandose y solo quedando encendido el led pause parpadeando este por espacio de tres segundos para luego apagarse total.... durante ese tiempo el power no hace efecto en ningun caso...
estudie electronica durante dos años.
duarnte este tiempo tuve mas conocimientos basicos.. pero muy poco en el campo
luego en otro momento hace todo el proceso para solo quedar parpadeando el led de pausa ...
si tiene control... cuando presiono power del control hace un click en la parte porterior como queriendo arrancar aparecen encendidas mas luces en el panel las de funcion .. para luego apagarse con otro click y apagarse quedando encendidos solo algunos led del panel frontal
