Microcontrolador 16f84a
Hola tengo una gran duda
me compre un programador PIC-MCP-USB
y programo el microcontrolador con el mplab
pero tengo nua duda :s
Puedo ver la informacion que esta almacenada en el pic?
Esqe lo que pasa esque en una cajita tenia 2 pics y no se cual es cual
y me gustaria ver la informacion para poder saber cual es ..
Mmm Soy nuevo en esto y todavia tengo la placa del ascensor que planeo hacer pero... ! con el otro pic queria prender un led asi para probar si me funcionaba programar
y me gustaria saber cual es cual
o si se puede borrar la informacion del pic para hacerlo de nuevo y ver en que ccosa falel
lo otro :s en el MPLAB dice program , verify read .. blank cheak all , blank chek totp , reset , reset program statistics , erase flash device .. con program .. programo? con verify verifico? con read leo "pero me mando proteccion de codio" blank cheak all ni idea y lo demas no se ! alguien que me podria ayudar no se si esta mal mi post esque tengo esas dudas >< y no se a donde ir :x
Vamonos por partes dijo Jack el Destripador....
-- Puedes leer el codigo almacenado en tu PIC siempre y cuando no tenga la proteccion de escritura activada... si la tiene entonces no podras leer nada de lo que contiene
-- Program es para programar
-- Verify es para verificar el codigo siempre y cuando no tenga proteccion de escritura
-- Blank Check es para revisar si el PIC tiene un programa cargado o esta en blanco
-- Erase Flash es para borrar un PIC con algun programa cargado... no importa si tiene o no la proteccion de escritura
No se puede desactivar la proteccion... solo se puede borrar todo el chip y grabarlo con un programa nuevo....
Si... el micro lo pones en el socket azul... exactamente como no se decirte ya que no manejo ese programador...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
si lo grabaste protegido, olvidate de poder ler el programa,
Código:
facil pon el pic en su respectiva plaqueta y si funciona como debería es porque es el grabado ¡¡¡
si no funciona es porque es el otro pic que tenias ,elemental wuatson (guason o como se escriba)
