Microondas Panasonic Inverter NN-FS 540M error H98
Buenas noches colegas me ha llegado un microondas Panasonic que al dar inicio manda error H98.
He hecho algunas revisiones en los switch de las puertas los cuales estan bien, el relay de la placa de mando está en buen estado del lado de la fuente se inverter he podido verificar puente rectificador, transistor IGBT, diodos de alta tensión, bobina de la fuente y todo está en orden, por favor necesito ayuda con éste microondas. Quedo en espera de sus sugerencias, gracias.
Es complicado opinar sin decir tonterías. Los códigos de error del fabricante quizás los encuentres en las especificaciones del electrodoméstico.
U
na avería se corresponde con un código de error.
Y
o en tu lugar echaría un vistazo a ver si veo algo quemado y tratar de solucionarlo.
S
i no ves nada quemado ponte en contacto con el servicio oficial y a ver si te dicen qué es ese código de error.
S
aludos. Juanje.
Por lo que aqui leo , parece ser que el check error dice que existe un problema en la fuente de alimentación conmutada , en el inversor , si eres un manitas mira a ver si el Fet de potencia esta quemado , quizás pueda ser una resistencia de 100 K que está abierta , quemada en realimentación.
