Microondas Sanyo quema fusible de entrada.
Microondas Sanyo quema , fulmina el fusible de entrada de 8 Amperios , al ser enchufado , en la plaqueta encontre un componente quemado, ¿Esa es la razón ?
Ese componente rojo/bordó quemado es un varistor ?
Destapé el aparato en busca del fuse y lo encontré quemado entonces cambié el fusible de 8 Amperes y apenas enchufé el aparato a la red explotó ese fuse y vi el chispeo en éste componente.
Fogonazo
Efectivamente eso es un varistor y puede ser la cauda de que se te queme el fusible al conectar el microondas.
A modo de prueba reemplaza el fusible, retira el varistor y conecta, pero sin que encienda el calentamiento del microondas.
Si no explota nada compra un varistor similar al quemado, lo reemplazas y compruebas nuevamente.
ok . voy a hacer lo que me señalan . muchas gracias. luego comunico.
------- Mensaje actualizado: -------
còmo hago saber que varistor es si esta todo quemado ?
Quité el varistor y limpié. coloqué fuse de 8 A nuevo, enchufé y no explotó nada... el visor digital encendido en espera para programar reloj. Pero no presioné nada del teclado.
Ahora iré por un Varistor nuevo llevando el original dañado como modelo, lo soldaré y veré lo que pasa, luego comento.
#14
Hola, seguro que ya lo sabes, pero es bueno recordarlo, cuidado con el transformador del micro-ondas
ya sabeis que lleva un bobinado de 2000 Voltios, y una de las puntas de ese bobinado es el propio nucleo del transformador y la otra punta un terminal que lleva solo aislado.
