Mini tv/radio, falla.
Tras muchas horas de romperme la cabeza, me dio por mirar el precio de estas tv en paginas de segunda mano. La verdad es que por el precio que tienen, me merece más la pena comprarme una totalmente funcional.
Aun así no pienso deshecharla. Cuando adquiera más conocimientos de electronica, tal vez, algún dia, la repare.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Me habeis enseñado muchas cosas y dado una lección.
Lamento no poder colgar fotos de ella funcionando, siento si alguno de vosotros tambien se siente decepcionado, pero todos estos componentes y mis limitados conocimientos hacen que requiera de demasiado tiempo, que actualmente no dispongo.
Un saludo amigos. :alabanza:
De todas formas te voy a hacer una pregunta, no se si la TV lleva alimentador externo o bien lleva su transformador... me extraña mucho que un corto en pistas provoque que el chip de audio empiece a echar humo literalmente, eso solo se entiende si hay una sobretensión muy fuerte o una inversión de polaridad, es muy rara la avería y todo lo que te ha pasado.
Habría que ver a que transistor se refiere. La fuente de alimentación lleva un regulador discreto echo con transistores y si se cortocircuitó o hubo un problema puede que, si la tensión de entrada al regulador es alta, haya sobrepasado la máxima admitida por el amplificador.
Eso al menos en el esquema que has subido, en el que puse yo directamente se conecta a la tensión filtrada sin regular. Aunque... El chip principal si lleva tensión regulada y si se muere, se muere todo.
También hay que ver de donde se escapo el humo.
El dijo que del integrado de audio... pienso que merece más la pena comprar una TV nueva que repararla, por el costo de componentes, etc... aparte de esa, servir de donante para la nueva que compre, donante de componentes, entiéndase, el caso es que el chip principal lo he visto en aliexpress, ahora, habrá que ver si es "bueno" o trucho.
Monté todo, pero al encender, un pequeño humillo salió de alguna parte del circuito y nada ocurrió.
De alguna parte. Lamentablemente, sin el humo interno que hace funcionar lo componentes electrónicos, los aparatos dejan de funcionar.
Es cierto que a veces es mas barato comprar otro pero creo que acá el principal problema es la curiosidad que hace funcionar a los técnicos y que nos hace querer saber que pasó :LOL:. (Si en algún momento y con tiempo vuelve a darle una mirada ojala ponga los resultados).
Igual todo no ha sido en vano, ya queda la lección de cotejar siempre las hojas de datos dos o tres veces, ademas de repasar y medir las soldaduras echas.
Esas lecciones valen muchísimo y es mejor cometerlas en un dispositivo viejo y barato ;).
Efectivamente como te han dicho esa TV lleva el CD5151 que en resumen es un chip que hace casi todo, desde amplificación FI video, FI audio, separación sincronismos, casi todo lo hace ese chip. Te voy a pasar el esquema de una TV con ese mismo chip que al fin y al cabo, es clon del esquema que te han pasado arriba con el KA2915.
¿Podrías hacer el favor de poner alguna foto de la imagen con la falla? ¿De donde eres? ¿Que sistema de TV hay en tu pais? ¿Con que estás alimentando la TV, un canal analógico, DVD? ¿En que formato está el la fuente de video que usas, PAL, NTSC? Lo digo porque si la TV es PAL y le introduces NTSC vas a ver franjas tanto arriba como abajo.
El esquema es de una TV muy parecida por no decir casi como la tuya, es de un kit educativo de montar pieza a pieza una TV en blanco y negro que venden en Aliexpress y que se usa en China en las escuelas técnicas de electrónica para enseñar a los alumnos.
EDITO: He visto las fotos con zoom y veo el filtro cerámico de discriminación de audio de 5,5 Mhz, por lo que me hace pensar que la TV es PAL B/G.
Saludos estimado colega y a todos los demás, buscando información encontré esta respuestas.
Agradeciendo mucho los aportes de todos.
Tengo un problema similar al comentado aquí, solo que en mi caso no es el vertical sino el horizontal con un TV marca Premier Modelo TV -0015STPR, de estos mismos de 5” pulgadas blanco y negro con radio incorporado.
La situación es que presenta algunas franjas verticales al lado izquierdo de la pantalla y la imagen esta como cortada en las mismas franjas.
Debo agregar que al darse el problema de las franjas también se dio una perdida en el contraste y el brillo ya que aun con ambos controles al máximo se mira un tanto opaco.
El transistor de horizontal es un D362 el cual funciona, pero lo que me desconcierta un poco es el nivel de calentamiento, el problema es que nunca antes del problema le puse atención a que tanto calentaba para saber si ese calentamiento es normal, no utiliza disipador se disipa por aire ya lo medí y se encuentra bien, no marca fugas.
He revisado resistencias, condensadores cerámicos y los electrolíticos que están directamente relacionados con el horizontal así como el potenciómetro que maneja el horizontal. Así como un filtro de 4.7 mfd Por 100 voltios, no polarizado, que inclusive lo cambie ya que se encuentra entre el D362 de salida horizontal y el yugo, pero las franjas siguen igual.
El IC de control es el CSC5151P pero de ese no aparecen datos ni hoja técnica, pero si descubrí que el CSC5151A es igual, así como el AN5151N.
En pocas palabras los tres funcionan igual y tienen la misma estructura.
Ahora el punto es que este último AN5151N me lo venden en la electrónica pero mi duda es si el cambio de este IC solucionaría la sincronía horizontal o tendremos algún problema con el yugo.
Ya que si invierto en el IC y resulta que el daño se mantiene no valdría la pena.
Lamentablemente no cuento con referencia de voltajes para medir en puntos que me indiquen si existen caídas de los mismos.
Finalmente les comento que el TV tiene fuente propia aunque también entrada para adaptador de 12 V y para pilas.
El filtro principal de la fuente es de 2.200 mfd por 25 voltios.
Agrego hoja de datos de los IC que pueden ser útiles, se agradece cualquier ayuda y comentario.
Queda pendiente subir la imagen del tv funcionando para apreciar el daño.
    214.5 KB · Visitas: 21
    165.7 KB · Visitas: 24
    141.2 KB · Visitas: 21
Una comprobación última, ¿Has probado a alimentar la TV con una fuente externa? se agradecería una foto de la imagen, es una avería extraña y no se si el cambio del IC lo solucionaría, de todas maneras, si la deficiencia es "menor" yo no hurgaría más en la circuitería, entiendo por deficiencia menor que no suponga un perjuicio a la hora de usar la TV y ver la imagen.
También he llegado a pensar en que haya un ligero desplazamiento en la frecuencia horizontal, en un TV muy clásico, el mítico ELBE minor, como no estuviera perfectamente centrada la frecuencia horizontal la imagen se veía un poco desplazada.
Saludos, le respondo estimado colega, no he probado alimentar el TV con una fuente externa por el motivo que actualmente no cuento con un adaptador con el voltaje y amperaje requeridos para el efecto.
Si he pensado en la posibilidad de problemas de filtraje en la fuente relacionados con el filtro principal de 2, 200 mfd 25 voltios, pero tendría que comprarlo ya que no lo tengo.
Aunque por lógica si existieran problemas de filtraje se reflejarían en el audio, escuchándose el clásico zumbido, o al aumentar el volumen la imagen se vería afectada por el consumo en fuente.
Digo la avería no me parece tan extraña, ya que si tenemos un IC que es el “corazón “del sistema y que mueve prácticamente todas las funciones, como son vertical, horizontal, control de AGC (control automático de ganancia) y entre ellas sincronía y también el brillo, no es ilógico pensar que el IC pueda estar presentando una o dos fallas.
Con gusto subiré en cuanto pueda la foto del daño.
Y lamentablemente discrepo con usted en lo de la deficiencia “menor” ya que el presentar un bajo nivel de contraste y brillo hace desagradable ver el tv así (ya es bastante con que sea blanco y negro) para todavía verlo con franjas verticales en un lado de la pantalla y sin brillo.
Además el hacer caso omiso al problema y es algo que usted como técnico sabe, no es bueno, ya que el problema se puede aumentar y dañarse otros componentes al usar el aparato así.
En lo personal como técnico, no me permito dejar un aparto funcionando con un problema mientras se pueda solucionar.
Le agradecería me aclare que significa “ELBE minor”, ya que a pesar de mis años en la electrónica ese término no lo he visto.
Si entiendo lo del desplazamiento horizontal, por eso en mi comentario inicial, explique que el potenciómetro que ajusta el horizontal está en buen estado y ajustado.
Y por eso también he pensado que el problema puede ser ocasionado por el IC.
Buenas. Elbe es una empresa española ( Electrónica Beltrán) y Elbe Minor es un modelo de televisor.
Fotos del interior, placa, serían bienvenidas.
Encontré algo en la red:
Veo que esta versión no se ha subido.
El bajo nivel de contraste y brillo puede estar motivado por muchos motivos, agotamiento del CRT, problemas en la polarización del cátodo, en el amplificador final de video, o hasta una tensión baja en el filamento. El problema es que no tenemos esquema oficial ni tensiones para medir. Sólo te queda probar con otro IC y ver que ocurre. Ese modelo de TV es el mismo que se vende en Aliexpress en formato de kit para montar y que es muy usado en China en las escuelas técnicas.
El problema no lo tiene en el chip, no gaste ni pierda tiempo.
En el barrido horizontal, las rayas verticales que afectan al RASTER y a la Luminancia ( claro oscuros en el contraste de la imagen) son de vieja data y se suele deber a, una falta de adaptación entre el transformador horizontal y el Yugo de deflexión Horizontal. Ver imagen abajo. 👇
Lea se -->FLYBACK y el yugo ó a un envejecimiento del conjunto.
Esta deformación, se va acentuado con el tiempo, en la medida que ambas partes envejecen. No era una falla muy habitual en los TV pero pasaba.
La causa era que , la electrónica en aquellos TV de cinescopio, solía morir antes que el televisor envejezca tanto, como para que se notara el defecto.
Yo llegue a ocuparme del tema porque el primer TV de mi Familia (1962) lo guardé tanto tiempo que, llegue a ver el día cuando ese defecto se comenzaba a visualizar a simple vista.
Generalmente aparece mas del lado del CHUPETE de ALTA TENSION. Lo siento mucho, ya le pasó el ciclo de vida al TV.-
Si usted usa un osciloscopio verá que la parte alta del barrido horizontal , tiene esos fruncidos (en el circulo rojo) son resonancia y armónicos de 15625 hrz
Efectivamente, yo he llegado a pensar en ese motivo también, justamente, me he encontrado ese defecto en algunos televisores y monitores monocromos muy antiguos. Yo me inclino a pensar en que más que el yugo, el problema pudiera estar en el flyback, el cual esté fallando poco a poco y quien sabe si ese no puede ser el motivo del sobrecalentamiento del D362 y de la falta de brillo a causa de una baja MAT o de una baja tensión de aceleración. Si no me equivoco, en estas TV, la tensión de aceleración está en unos 400 V y el máximo enfoque se obtiene polarizando la rejilla a masa.
Realmente, no creo que la TV tenga tantas horas de uso como para que estos defectos salgan a la vista pero la calidad de los componentes que se usaban en estos receptores no era precisamente, la mejor.
Ayuda, tengo un Mini radio televisor Coby y tiene una raya horizontal en el medio, necesito que me ayuden o que me envíen provéan el diagrama...
ayuda tengo un Mini radio televisor coby y tiene una raya horizontal en el medio nesecito que me ayuden o que me envíen el diagrama...
Si usa tubos CRT :
Se le corto la salida del barrido vertical, la falla mas comun en TV , causada por el calor humedo y la suciedad acumulada dentro o ambas.
Tiene que revisar la etapa esa, asumimos que usted es técnico.
Si no sabe electrónica, el circuito no le va a ayudar en casi nada.
Si el televisor es viejo lo mas probable son capacitores fuera de valor, que resultaron en colapsos de otros elementos cercanos.
Nadie le va a ENVIAR ningun circuito a su correo.
Si usted publica o sube el modelo de TV, mas alguna foto, puede que alguien que tenga el circuito, lo suba al foro para que usted lo baje.
En este foro está el circuito en un topico de 2019, pero usted ni siquiera lo busco, por eso se lo dejo chiquito para que usted aprenda a buscar por si mismo en éste foro.
minitv__tvms-jpeg.264244
