Minicomponente salta segundos de pista
Llego a mis manos un minicomponente de origen chino Nuevo, el cual parecía funcionar perfectamente al comienzo pero luego de unos minutos funcionando comienza a saltar las pistas y también se nota como si el contador estuviera apurado, hasta llegar a no reproducir ningún archivo que al comienzo si reproducía (aunque trabado pero lo reproducía) y salir ruidos raros por los altavoces.
Al destaparlo ya no trababa tan dramáticamente la música. Vale destacar que traba los temas desde el USB, desde la compactera y desde el SD.
Note que tenia una tierra desde la placa principal el estaño estaba de un gris oscuro por lo que lo resolde, no cambio en nada revise todos los conectores y estaban bien, lo unico que me resulto extraño es el pequeño disipador que se encuentra en el circuito principal de la placa del dvd, el cual luego de unos minutos de funcionamiento esta bastante caliente.
Al soplarlo de a ratos dejo de traba la musica como la trababa ( con trabar me refiero a saltar segundos de una pista de musica ), por lo que decidí agregarle un fan de los que llevan las fuentes de pc encima de ese integrado con el disipador.
Al agregarle eso dejo de trabar la música y funcionaba perfecto ! ningún problema, ni con cd, usb ni sd.
Después de un rato de tenerlo en funcionamiento asegure el fan y lo tape, lo seguí probando y siguió funcionando sin problemas.
Al encenderlo hoy para usarlo otra ves traba las canciones, no tanto como al principio pero las traba.
Nose por que :? y por que ayer anduvo bien todo ese tiempo :/ ..
Alguien me puede dar una pista de que puede ser? ..
Gracias. ...
Probste con los parlantes en otra mesa ?
Por la vibración lo digo (n)
Lo voy a probar justo ahora, pero no creo ya que cada ves que salta, en el segundero del equipo tambien se nota que salta.
De una cosa que me di cuenta es que con temas "solo" (canciones de 3minutos) es en donde se traba mas, mientras con mix de canciones de 15 minutos o mas se traba mucho menos.
Amigo chequea las tensiones de alimentación si se alteran con el correr del tiempo.
Hola, tu te refieres a las salidas de la fuente? ..
Gracias por comentar
destape el equipo nuevamente y al tocar la placa noto que tiene un poco de temperatura, cosa que no esperaba ya que tiene el fan alado, pero al estar sin la tapa esa temperatura decrece mucho, sigo pensando que es problema de calor.
El fan de 12v no lo pude poner a su máxima potencia, solo conseguí 5v en la fuente.
De todas maneras se traban las pistas cada 30 seg mas o menos.
Buenas tardes, colegas.
E
stoy reparando un equipo de audio Sony Génesis, le cambié el láser y le hice el mantenimiento a la bandeja normalmente.
L
e borré la memoria de errores y salió perfectamente bien, lo entrego y al poco tiempo viene de vuelta.
M
e dice el cliente que se saltaba los temas, bueno, pensé en algún motor o algo por el estilo, pero probando, nunca se saltó un tema de los 60 o 70 temas que debo haber pasado.
L
a única forma de que saltara es pegándole arriba un golpecito o golpeando el piso y que temblara el cabezal, ahí sí saltaba.
¿Q
ué se le puede hacer? ¿Hay algún truco para que eso no pase, para que por el tema del sonido y la vibración no salten los temas?
M
e refiero a las pistas.
Buenas tardes colegas estoy acá con un equipo de audio Sony Génesis y le cambié el láser y le hice el mantenimiento a la bandeja normalmente le borré la memoria de errores y salió en tanto perfectamente bien lo entrego al poco tiempo viene de vuelta y me dice el cliente que le saltaba los temas bueno pensé en algún motor o algo por el estilo pero probando nunca me saltó a mí un tema de los 60 o 70 temas que debo haber pasado la única forma de que saltara es pegándole arriba un golpecito o golpeando el piso y que temblara el cabezal y ahí sí saltaba qué se le puede hacer hay algún truco para que eso no pase para que por el tema del sonido y la vibración no salten los temas el track me refiero
El truco es colocar los parlantes en otra superficie ,separados del cd
Si se salta mucho es problema del laser o el cd
Exacto, es lo conveniente, yo lo solucioné de forma non sancta, tengo un cd player Panasonic colocado arriba de uno de los bafles, cuando le daba buena rosca al amplificador saltaba las pistas, o la misma pista, entonces puse encima de este un sintonizador Technics AM-FM (bastante pesadito) , y santo remedio.
¿Qué se le puede hacer? ¿Hay algún truco para que eso no pase, para que por el tema del sonido y la vibración no salten los temas?
Lo primero que debes saber es que diablos hace el usuario con el equipo, por que si en tus pruebas nunca "saltó" entonces es problema de montaje como dicen los otros foreros.
Sus recomendaciones son excelentes soluciones, pero te vuelvo a recomendar que averigües que hace el usuario con el equipo y como/donde lo tiene instalado. He visto cosas increíbles, así que mejor averiguá eso...
