buenas, soy nuevo en todo lo que refiere a electronica (recien primer año de la carrera) pero eso no quita que tenga interes en el tema y la verdad estaba buscando algo simple y util para hacer y como soy musico que mejor para armar que un sintetizador analogico?
encontre en una pagina en internet la manera de hacer uno:esta pagina
adjunto algunas foto para orientar:
el diagrama:
circuito impreso(dibujo):
circuito impreso + componentes(dibujo):
circuito+componentes:
hay un pequelo detalle, este sintetizador solo emite una determinada frecuencia, osea, tiene todos los efectos y demas pero solo puede hacer una nota
por lo tanto lo que necesitaria es algun experto (o no tan experto) que pueda localizar el componente que genera la frecuencia y que pueda decir que tengo que hacer para que en vez de eso haya una entrada de jack de 6.5mm, como para conectar un organo, una guitarra un bajo, etc; y si es necesario algun otro arreglo, como un modulo de sonido o algo asi, la idea seria conectar el instrumento al sintetizador y este al ampli; si pueden mostrarme como hacerlo en las imagenes del circuito + componentes (el dibujo) mejor
, si pudieran ayudarme estaria eternamente agradecido.
muchas gracias, julien alexander
el diagrama:
