Modulo Microcontrolador Memoria Conector Expansor USB
Buenas, estoy buscando módulos hardware que tengan las siguientes características:
-Microcontrolador
-Conector de expansión: Para conectar dispositivos externos, detectores de movimiento, sensores
-Memoria: Para almacenar la información
-Puerto Serie:RS232 o USB para cargar la información al PC
¿Existen módulos hardware con estas características en el mercado?En el caso de que existan¿donde puedo encontrarlos y que precio suelen tener?
Mi última pregunta es ¿costaría mucho crear un módulo de este tipo desde cero comprando los componentes por separado?
Un saludo y gracias
Existen... se llaman kits de desarrollo o tarjetas entrenadoras.... pero el precio varia con la marca, el tipo de micro usado, y hasta la tienda donde lo compres...
Obviamente es mucho mas barato y educativo si la armas tu mismo, pero no siempre cuentas con las herramientas necesarias para poderlo hacer... depende de tus conocimientos y habilidades en electronica, mas bien lo que tienes que preguntarte es que marca y modelo de micro quieres usar... por que opciones hay miles, gratuitas, comerciales y hasta profesionales...
Buenas, gracias por tu respuesta, supogo que no habrá una solución única, aunque me gustaría que la gente que tenga experiencia me recomendara cuales son las soluciones más usadas en el mercado, y en caso de empezar a montarlo por mi mismo si hay algún tipo de material o documentación para seguir.
Efectivamente soluciones hay miles.... si tu conocimiento de micros es nulo o muy pequeño (que me imagino que es el caso :LOL:) te recomiendo que busques algun modulo de desarrollo basado en la familia 16F de Microchip (PIC16F88, PIC16F876, etc), no te puedo dar un numero o modelo en especifico por que variara mucho segun lo que quieras hacer o el presupuesto que consideres, y tambien existen versiones gratuitas para que tu armes
En cambio si quieres ir por algo un poco mas avanzado yo optaria por algun kit de desarrollo basado en el AVR8 de Atmel, en los HC08 de Freescale, o incluso algun micro de 32 bits basado en ARM
Buenas, lo que busco sería algo como el modulo de placa USB + Microcontrolador que se muestra en la figura:
http://www.elektor.es/products/e-blocks/ecio/ecio-experimentation-kit.695789.lynkx
De aquí no necesito de la protoboard, ni de los cables, así que supongo que serán mucho más baratos ¿tienen algún tipo de nombre estos modulos hardware Memoria+USB+Micro+Expansor para perifericos?. Como se programan estos módulos, en C o en ensamblador?
Gracias por tus respuestas
Un saludo
