Modulo semiconductor desconocido
Saludos comunidad. Estuve buscando en el foro donde publicar pero no encontré algo apropiado. La cuestión es un elemento modular semiconductor denominado csm400a de la marca ixys. He buscado pero solo aparecen ventas y nada de hoja de datos. Les solicito ayuda con la información de este elemento
¿ Foto ?
Saludos, disculpen. Posee 7 pines. Parece como un arreglo de IGBTs o MOSFETs.
Estoy últimamente encontrando componentes que no aparece información, del anterior nada, y ahora este AF16H, que por favor si saben algo de este componente se los agradecería. Foto
    990 KB · Visitas: 130
    120.7 KB · Visitas: 67
Gracias por su tiempo le subiré luego la foto pero creo que son varios igbt, posee 7 pines y viene en inversores trifásicos conectados a red de la marca sma. También es placa de varias capas
Y el C.I af16h, viene en cargador de batería de litio de una bicicleta eléctrica
Saludos amigos esta es la foto del desconocido csm400a
    221.4 KB · Visitas: 26
Las mediciones son muy extrañas, imagino aveces que sea un la mitad de un puente H con igbt, para ser un puente completo faltaría pines, solo dos 6 y 7 están unidos
Cuando pueda le haré pruebas activas
Saludos amigos, sigo con elementos que no encuentro en internet.
L234d2, este es de encapsulado TO220-7 y posee 7 pines.
CQ604 que tambien mas pequeño tiene esta numeración j350 que parece ser un MOSFET canal P
Saludos comunidad. Esto es un diodo de alternador automotriz de 12 V, en otras ocasiones he intentado buscar la hoja de datos pero nada. A este en especial le hice pruebas como zener y si; posee voltaje zener a unos 25~26V, todos, los del positivo y negativo. Necesito por favor si tienen información u orientación de como encontrarla me ayuden.
    1.1 MB · Visitas: 6
Este es de los cierran en negativo, tampoco aparece en internet
Creo q ahora se ven mejor.
    1.6 MB · Visitas: 0
    1.4 MB · Visitas: 0
La verdad siempre he querido saber que características ponen, en este caso son diodos zener, no siempre es así. También porque dentro del calentamiento que puedan absorber por calor del motor y por su propia corriente siempre son ventilados por el rotor, y quizá los fabricantes contando con eso no lo sobre dimensionen mucho y contaría con eso para posibles reemplazos
Hola amigo, también necesito encontrar el datasheet del ic AF16H que también está en un cargador de 72 V de litio, por_favor que he buscado en Internet y no me aparece¡
En la página https://zhidao.baidu.com/question/1055953592791090939/answer/3893171557.html dicen lo siguiente (traducido por Google):
"Las diferencias entre los chips de amplificador operacional AF16H y LF358L:
1. Efectos de rendimiento: AF16H tiene muchos mejores efectos de rendimiento; LM358L tiene peores efectos de rendimiento.
2. Estructura interna: El diseño general del circuito del AF16H es relativamente simple. Este tipo de topología es la corriente principal en el diseño actual de amplificadores operacionales de potencia; el LM358L es un amplificador operacional dual, que incluye dos amplificadores internos independientes de compensación de frecuencia de alta ganancia. El amplificador operacional es adecuado para una fuente de alimentación única con un amplio rango de voltaje de fuente de alimentación y también es adecuado para el modo de operación de fuente de alimentación dual.
El chip del amplificador operacional AF16H puede reemplazar al LM358L, pero el LM358L no puede reemplazar completamente al AF16H"
Pero un comentario posterior dice que es un microcontrolador, si levantas el esquemático te darás cuenta si es un operacional o no
