Monitor fuera de rango
Hola, el problema es el siguiente, puse 85hz para el moni y solo aguanta 75hz tonces cuando prendo la pc va todo bien hasta que va a iniciar windows y me tira "SEÑAL FUERA DE RANGO" y desde el modo a prueba de fallos no puedo cambiarlos Alguien me da una manito plz??
GRACIAS
Hola MOBRE,
No se si te es muy dificil prestar otro monitor ( que trabaje a esta frecuencia ) para que lo conectes momentaneamente, mientras le restauras la configuracion??????????????
( Bueno, eso haria yo )
Buen Dia
Hola, gracias por tu respuesta, lamentablemente no tengo otro monitor :( Pero lo que podria hacer es conectar la PC a una TV pero nose si funcionaria. Si hay otra solucion seria mejor ya que no encuentro el cable para conectarlo a la TV.
busca en google, si no me equivoco habia una forma para arrancar en vga.
Tambien prueba en arrancar en modo a prueba de fallos reinstalar el monitor como vga compatible, luego ya lo cambiaras.
