Monitor LCD LG w1942s-pf modo ahorro de energia
Hola buenos dias, me llego un monitor LG W1942s-pf con la falla de que se enciende y a los pocos segundos entra en modo ahorro y se apaga. Revise la fuente y encontre dos capacitores algo inflados, los reemplace, examine el resto de los componentes y se veian bien. Conecto la fuente y seguia el mismo problema. Comprobe los diodos, las resistencias, por las dudas cambie un zener regulable AZ431 y el optocoplador PC817, basandome en el esquema del circuito pero el problema continua.
Luego probe desconectar una lampara, nada, la volvi a conectar y desconecte la otra, el mismo problema. Lei en algunas paginas que puede ser el inverter que alimenta a las lamparas, como puedo comprobarlo o medirlo? En el caso que ese fuera el problema ¿Se puede reparar?
HTML:
http://www.mediafire.com/download/n8vpl6a4hab1391/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf
Desde ya muchas gracias
Revise todo y resulta que estaba desoldada una punta de una de las lamparas, la solde y lo probe y funciona, queda encendido. Pero hay un problema, se ve todo verde, y como con los colores saturados y una pequeña lluvia. Investigare pero calculo que no es por culpa de la fuente en este caso. Gracias
Ya pude reparar el problema, habia reensamblado mal el monitor luego de soldar una de las lamparas que estaba fallando. Muchas gracias igual. Saludos
